OPEL INSIGNIA 2016, 2.0 diesel 125kw (B20DTH), automat, cca 103.000km
Auto za jízdy vyhodilo psané hlášky informačního systému ve smyslu cca "vysoká teplota motoru, vypněte klimatizaci", vzápětí "hrozí přehřátí motoru, vypněte motor". Ukazatel teploty chladíci kapaliny začal rychle růst nahoru. Vozidlo ihned odstaveno. Odtah do servisu. Nerozsvítila se žádná jiná kontrolka. A to ani posléze v servisu při nastartování studeného motoru. Dle servisu dolito až 7l kapaliny = prý zcela prázdné chlazení. Dle tlakové zkoušky prasklá přetlaková nádržka. Vizuálně se mi nádržka zdála čistá, stejně tak olejové víčko na motoru, víc jsem neměl čas kontrolovat. čekám na výměnu nádržky a novou tlakovou zkoušku.
Má někdo podobnou zkušenost, je opravdu možné, že prasklá nádržka dospěje do stavu úplné ztráty chladící kapaliny a to aniž by došlo k nějaké signalizaci nízkého stavu chladící kapaliny?
Ztrata chladici kapaliny insignia 2.0 diesel
Re: Ztrata chladici kapaliny insignia 2.0 diesel
Aho! Čidlo hladiny chladící kapaliny bývá umístěno přímo v expanzní nádobce (na jejím dně či nad ním) a pokud je prasklina nádobky výš než je rozsah čidla, mohlo se stát, že kapalina unikala aniž to čidlo zaregistrovalo... A že u Oplíků expanzky čas od času praskají, je stará vesta.
ja myslím že od roku 2015 - t.j. ak to máš po facelifte - na Insignii nie je už snímač hladiny chladiacej kvapaliny.
Může být i tak, však toho o Insigniích víš opravdu hodně.
V tom případě by mě ale docela zajímalo, jak množství kapaliny systém hlídá...?
![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- vasekpetr1
Když se dívám do schemat v knize Jak na to pro Zafiru B (strana 280), tak například pro chlazení motoru (Z16XEP) jsou zakreslena tři čidla snímání teploty chladící kapaliny - B39, B39A a B39B, takže možná pomocí tohoto se hlídá následek úniku. Ale pokud máš na přístrojovce vyloženě oranžovou hlášku nízké hladiny chl. kapaliny, tak to netuším.
na Insigniách tie nádržky praskaju celkom nenápadne a praskliny často nie je vidno na prvý pohlad. Tiež mi praskla i miesto sa mi podarilo zistit len tak,že som tam nastiekal saponát a natlakoval. Bola prasknutá na 2 miestach zvrchu. Zatial som to len zalepil tekutým kovom. Na výmenu sa ale chzstám,len nebol ešte čas.
