Pokud vlastníte Opel Astru J a potřebujete najít patřičnou pojistku k danému okruhu ve vašem voze, popřípadě získat údaj o správné velikosti, tak jste zde správně.
Opel Astra J má taková místa celkem tři, pojistkovou skříň – v motorovém prostoru (vedle autobaterie), pod přístrojovou veskou po levé straně pod volantem a pak ještě v zavazadlovém prostoru po levé straně.
Pro bezpečné vytažení uvedené pojistky, by se měly vždy použít kleště na pojistky (nic kovového aby nedošlo ke zkratu). Plastové kleště najdete v motorovém prostoru v pojistkovém prostoru, který se nachází vedle autobaterie.
Před jakoukoliv manipulací s autopojístkami, nemějte nastartovaný motor a mějte vše vypnuto. Za nestovnalosti a za případné nejasnoti neručím !!!!!!!!!
a) Pro otevření pojistková skříně v motoru, je potřeba mít nejlépe plochy škoubovák.
b) Postačí odjistit ve spodní a vrchní části plastové zobáčky (více foto – 2 a 3).
c) Pak poklop pootevřete a nadzvednete, tím ho odjistíte ve 3 pantech.
d) Plastové kleště na pojístky najdete uprostřed.
Kleště na pojistky se nachází v motorovém prostoru v pojistkové skříňce, více foto (foceno mobilem).
Motorový prostor - pojistková skříňka
1 Řídicí jednotka motoru = 20 A
2 Lambda sonda = 10 A
3 Vstřikování paliva, systém zapalování = 15 A
4 Vstřikování paliva, systém zapalování = 15 A
5 -
6 Vyhřívání zpětných zrcátek, systém alarmu = 7.5 A
7 Ovládání ventilátoru , řídící jednotka motoru, řídící modul převodovky = 7 A
8 Lambda sonda, chlazení motoru = 7.5 A
9 Snímač zadního okna = 7.5 A
10 Snímač autobaterie = 5 A
11 Odjištění zavazavadlového prostoru = 7.5 A
12 Adaptivní přední osvětlení, automatické ovládání světel = 5 A
13 ABS = 25 A
14 Zadní stěrač = 20 A
15 Řídicí jednotka motoru = 10 A
16 Startér = 30 A
17 Modul řízení převodovky = 10 A
18 Vyhřívání zadního okna = 30 A
19 Elektricky ovládaná okna vpředu = 30 A
20 Elektricky ovládaná okna zadní = 30 A
21 ABS, zadní skříňka s pojistkami v kufru = 40 A
22 Levé dálkové světlo (halogenové) = 10 A
23 ostřikovače světlometů systém = 25 A
24 Právo potkávací světlo (Xenon) = 15 A
25 Levé potkávací světlo (Xenon) = 15 A
26 Mlhovky přední = 15 A
27 Ohřívání nafty = 30 A
28 Systém START / STOP = 30 A
29 Elektrická parkovací brzda = 30 A
30 ABS = 60 A
31 Adaptivní tempomat = 5 A
32 Airbag = 5 A
33 Adaptivní přední osvětlení, automatické ovládání světel = 15 A
34 Recirkulace výfukových plynů = 7.5
35 Vnější zrcátko, dešťový sensor = 7.5 A
36 Klimatizace = 10 A
37 Elektromagnet odvětrávání nádoby = 10 A
38 Vakuová pumpa = 20 A
39 Centrální řídící modul = 20 A
40 Ostřikovač čelního okna, ostřikovač zadního okna = 10 A
41 Právo dálkové světlo (halogenové) = 10 A
42 Ventilátor chladiče = 40 A
43 Stěrače čelního okna = 30 A
44 Stěrače čelního okna = 30 A
45 Ventilátor chladiče = 30 A
46 -
47 Houkačka = 15 A
48 Ventilátor chladiče = 60 A
49 Palivové čerpadlo = 20 A
50 Ovládání sklonu předních světlometů = 10 A
51 Uzávěr vzduchu = 5 A
52 Nezávislé topení s dieselovým motorem = 7.5 A nebo 10 A
53 Řídicí modul motoru a převodovky = 7.5 A nebo 10 A
54 Sdružený přístroj přístrojové desky, topení a ventilace, systém klimatizace = 7.5 A
Schránka v přístrojové desce - pojistkový panel
1 Displeje
2 Vnější osvětlení, řídící modul karoserie
3 Vnější osvětlení, řídící modul karoserie,
4 Rádio, Informační systém
5 Informační systém, nástroje
6 Elektrická zásuvka, zapalovač cigaret = 20 A
7 Napájecí zásuvka zadních sedadel = 20 A
8 Levé potkávací světla = 30 A
9 Pravé potkávací světla, modul aibegů = 30 A
10 Dveřní zámky, řídící modul karoserie
11 Ventilátor interiéru
12 -
13 -
14 Diagnostický konektor
15 Airbag
16 Napájecí zásuvka
17 Klimatizační systém / topení ovládací panel = 10 A
18 Logistika, rozhlasový přijímač, Infotainment, displeje
19 Brzdová světla, koncová světla, vnitřní osvětlení
20 Modul řízení karoserie
21 Sdružený přístrojové desky, systém alarmu
22 Spínací skříňka
23 Modul řízení karoserie
24 Modul řízení karoserie
25 -
26 Elektrická zásuvka zavazadlového prostoru
Zádní pojistková skříňka v zavazadlovém kufru
1 Modul tažného zařízení
2 Zásuvka tažného zařízení = 20 A
3 Parkovací asistent = 5 A
4 -
5 -
6 -
7 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče = 10 A
8 Alarm
9 -
10 -
11 Modul tažného zařízení, zásuvka tažného zařízení = 5 A
12 Modul tažného zařízení = 40 A
13 Zásuvka tažného zařízení = 20 A
14 Zadní sedadlo elektronické sklápění = 15 A
15 Vnitřní zpětná zrcátka, dešťový senzor, směr kamery vozidla = 7,5 A
16 Vnitřní zpětné zrcátko, parkovací kamera = 5 A
17 Elektrická zásuvka , zadní v kufru = 20 A
18 -
19 Vyhřívání volantu = 7,5 A
20 Střešní okno = 25 A
21 Vyhřívání předních sedadel = 25 A
22 -
23 -
24 -
25 -
26 – 30 A
27 -
28 -
29 -
30 -
31 Zesilovač, subwoofer = 30 A
32 Aktivní systém tlumení, varování o opuštění jízdního pruhu = 10 A
Návod: Rozpis pojístek a jejich velikost v (A)
Re: Návod: Rozpis pojístek a jejich velikost v (A)
Ahoj, díky moc.
Pokud by někdo věděl, tak prosím o pomoc, kterou neumím odsud ani z příručky vyčíst. Přestalo mi fungovat centrální zamykání, musím otvírat klíčem u řidiče a pak ručně jedny dveře po druhých. Pojistka, kde jsou uvedeny zámky, je v pořádku. Začal jsem kontrolovat i další, protože nějaká to podle mě být musí, až mi někam zapadla pojistka z prostoru pod volantem, č. 24. Nevíte, jaká tam byla? Nikde tu hodnotu nevidím. Nebo fotka toho prostoru, pokud máte, samozřejmě pomůže.
Ale to hlavní je ten centrál - zatím jsem to nenašel, tak netuším, která to je. Ta 30A, 10 Dveřní zámky, řídící modul karoserie, je podle mě v pořádku, ale nejsem si jistý - předpokládám, že když je přepálená, je to vidět pod tím okénkem.
Předem moc díky za jakoukoliv radu.
Otázka je dobrá, ale ano, baterie v klíči je v pohodě. Díky moc za tu 20A
