Diagnostika OPCOM pro Zafira B Z19DT r.v.2008 na W10
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Máte někdo odzkoušenou diagnostiku OPCOMu z Ebay nebo z Aliexpresu, která spolehlivě chodí pod W10? Mám starou s verzí 1.59, která mi chodila pod XP a W7, ale po havárii a odchodu notesu do Si nebe jsem byl nucen přejít pod W10 na Lenovo Thinkpad T440 a zde nastal problém, kdy se mi nedaří nainstalit ovladač pro USB převodník. Žádný postup nezabírá, systém zahlásí, že nesouhlasí kontrolní součet a přepis souboru se nezdaří. Můžete někdo dát odkaz klidně i na vyšší verzi (1.79, 1.88)?
Díky.
mironto
Re: Diagnostika OPCOM pro Zafira B Z19DT r.v.2008 na W10
Příspěvek od mironto »
Ahoj Petr, mam to rozchodene pod 8.1 64bit. Tam ide hlavne o to nainstalovat tam ten ovladac (len prepisat subor nepomoze) a kedze to je nepodpisany ovladac, je potrebne najprv vypnut vyzadovanie podpisanych ovladacov. Nieco o tom je tu, pripadne skus pohladat.
Zafira B (2013) A16XER
vasekpetr1
Ahoj mironto, díky za návod u nepodepsaných ovladačů, i když se mi už povedlo dostat ovladač od OPCOM V5 do seznamu ovladačů, tak po instalaci u ovladače přetrvává žlutý vykřičník a ve vlastnostech zařízení je hláška, že zařízení nelze spustit - kód 10.
Prostě ten můj OPCOM nechce ani svoje ovladače, ani ty, co jsem stáhl z netu pro čínský OPCOM(ulož.to).
mironto
Ja som to uz riesil veeeelmi davno. Viem, ze kedysi (to este ale tusim bol win 8.1 32bit) som tam mal pod USB vypisany OPCOM a musel som velmi presviedcat windows, ze tam chcem ten moj ovladac a nie nejaky windowsovy.
Teraz ked ale pozeram (uz som na 8.1 64bit), mam tam Microsoft FTDI driver z 2021 a identifikuje to ako USB Serial Converter. Ale podstatne je, ze funguje.
TomasRa
Příspěvek od TomasRa »
Po asi dvou dnech pokusů o rozchození pod Win10 jsem to vzdal, zprovoznil starší NTB s SSD, naistaloval jsem Win7 32bit a OPCOM funguje bez problémů.
Mě OPCOM fungoval i ve Windows 11 8-)
TomasRa
Nenapsal jsem poměrně důležitou informaci, že mám asi starší a zřejmě i nejlevnější verzi OP-COM 1.99. Asi novější a dražší verze budou fungovat na novějších Windows. Ono mi to myslím ve WIn10 také normálně startovalo a zdálo se, že je to funkční, ale v autě se ten OP-COM nepřipojil, nekomunikoval, to byl myslím můj problém s tou mojí verzí OP-COM 1.99, který jsem vyřešil NTB s Win7 32bit.
standa.
Příspěvek od standa. »
V desítkách nebo jedenáctkách se musí vynutit instalace nepodepsaných ovladačů, aby se kabel hlásil jako OP-COM USB V2 Interface.
Co se týče verze kabelu, tak jestli lze kabel flashovat, tak číslo verze se dá přepsat na jakékoliv, takže myslet si, že jsem si koupil verzi 1.99, je tak trochu utopie viz. první screenshot, kde jsem schválně uvedl verzi 2.99.
Číňani stejně ke kabelům stále přidávají software z roku 2013, u kterého se prvně spouští tzv. FTDI ID Faker 1.5. Jinde jde sehnat software z roku 2020 (200603a), který je upravený od FANTOMELa a jsou v něm auta do roku výroby 2021 viz. druhý screenshot. Ten funguje samozřejmě s číňanskými kabely.
TomasRa
Originální dotaz byl na zprovoznění OpCom koupený na Aliexpresu pod Win10.
Pokud se Vám daří zprovoznit OpCom pod Win10 a 11, napište jaká je to verze, jaký používáte USB ovladač případně jakým způsobem jste ho instalovali.
Já jsem nic neflešoval, koupil jsem na Aliexpresu nejlevnější verzi 1.99 a nepodařilo se mi najít a nainstalovat ovladač do Win10, se kterým by ten můj OpCom komunikoval po připojení do diag. konektoru v autě. Když jsem použil Win7 a ovladač, který k tomu byl číňany dodaný "opcomusb.inf ver. 2.04.06 z 13.3.2008", tak OpCom bez jakýchkoli úprav standardně začal komunikovat s moduly vozidla. Aby to bylo jasné všem, přikládám obrázky, jak jsem identifikoval OpCom (čínský klon) verze 1.99.
standa.
Už bych se opakoval. Ovladač pro kabel je funkční i pod posledními Windows 11 24H2, akorát se musí vynutit instalace nepodepsaných ovladačů a verzi kabelu si můžu vymyslet jakou chci viz. 99.99, takže Číňan může prodávat jakou verzi chce.
Zpět na „Zafira B“
