Váha vzduchu
robo999999
Váha vzduchu
Příspěvek od robo999999 »
Ahojte chcem sa opýtať či je to normálne ze keď odpojím váhu vzduchu a potom naspäť nahodím tak mi zasvieti chyba a na diagnostike dá P0098 P0108 P0299. Chyby sa vymazaly a nič nesvieti. Menil som žiarovku vo svetle a nevedel som sa tam dostať, tak som demontoval filter a odpojil váhu. Ale v poslednej dobe sa mi stáva keď idem na 3 a vysoké otáčky - pekne ťahá, a prezradím na 4 tak akoby prestalo ťahať a až po asi 3 sekundách začne znovu ťahať. Pri 4 otáčky neklesnu pod 2000. Vďaka
Astra j 1.6 cdti 81kw 2015
robo999999
Re: Váha vzduchu
Ahojte. Poprosím o radu. Dá sa zistiť cez diagnostiku ci nie sú náhodou prehodené vstreky?. Pravidelne mi vypaluje dpf okolo 120km.vdaka
Dominattor
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Dominattor »
Možno len ecu zblblo, mne napr. vyhodilo chybu egrka keď som ho čistil. Po odpojení baterky na cca 5min kontrolka zmizla keďže sa jednotka resetla.
Zpět na „Astra J - Motory“
