Kontrolka tlaku v pneu
Dusan_Zafira
Re: Kontrolka tlaku v pneu
Příspěvek od Dusan_Zafira »
sice se to netýká Oplu, ale při výměně kola s čidlem u VW se doporučuje přefouknout nebo vyfouknout gumu, pojezdit a upravit na správný tlak.
(dělat postupně u všech)
Že se vytvořením rozdílu to čidlo nějak "spáruje" Ovšem zda to má smysl u Oplu neumím říct.
Chorche
Příspěvek od Chorche »
OnMi píše: 19 bře 2021, 15:29 Vzhledem k tomu, ze je to Zafira B, kde to jeste bylo nepovinne volitelne prislusenstvi, tak bych to asi resil odprogramovanim a bude navzdy pokoj.
OnMi, v podstatě takto vyřešeno (včetně potvrzení toho, že to v době registrace auta ještě nebylo povinné).
Skutečně byl problém v jednotce pro vyhodnocení chyb tlaku pneu. V Opelu vyřešeno tak, že byla odpojena. Tlak to na displeji stále správně ukazuje, ale v případě problému auto prostě jen nenahlásí chybu v podobě kontrolky. Ušetřeno cca 6-7 tisíc.
OnMi i ostatní, díky všem za reakce.
Příspěvek od OnMi »
Pokud to stale v menu infotainmentu ukazuje tlak v pneu, je potreba toto odprogramovat. V OpComu Infotainment -> Low speed CAN configuration najit polozku TPMS a prepnout z Present -> Not present.
Pripadne cely postup odprogramovani TPMS je zde (je to sice VeCe, ale stejny postup jako Zafira B): https://www.youtube.com/watch?v=oyfl8UltzZ4
Pak uz polozka TPMS nebude v Infotainmentu strasit
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Zdravím,
rád bych znovu otevřel toto téma, neboť jsem začal mít také problémy s rozsvicením kontrolky tlaku na palubce, ale trochu jiného rázu.
Teď po výměně zimních kol (bez TMPS čidel, takže mi každou zimu kontrolka vždy svítí) za letní (s TMPS čidly) jsem zjistil, že pravidelně po ujetí několika kilometrů mi najednou začne blikat kontrolka TMPS. Nejprve v intervalu cca 1x/3s, pak po chvíli už rychleji 1x/1s, až se nakonec rozsvítí trvale.
Ten počet ujetých km, než to začne blikat, je hodně různý - bylo to i po 10km a bylo to i po 80km a tudíž hodině a půl jízdy. I když svítí kontrolka, tak mi displej ukazuje hodnoty tlaků v jednotlivých pneu.
Když při této chybě zastavím, vypnu klíček a znovu nastartuju, tak se rozbliká a rozsvítí hned. Když auto ale nechám stát delší dobu (přes noc třeba), tak se rozbliká zase až po té delší době - tak jak popisuju výše.
Čidla v kolech jsou stále původní od koupě auta = 10let. Takže bych to normálně přičítal již vybitým bateriím v nich. Ale to by se ani nezobrazovala hodnota tlaků v pneu (a neměnila se v průběhu jízdy, jak se zahřívají kola) a druhak by kontrolka asi svítila hned od nastartování. Jako když tam čidla nemám v zimě vůbec.
Kdyby byla vadná vyhodnocovací jednotka, jak měl kolega výše, taky by to hlásilo chybu hned od začátku.
Ani v párování a vzájemné záměně kol bych problém neviděl, protože kola různě přehazuju celých 10 let a rozhodně není vždy konkrétní kolo jen na konkrétním místě. Dávám je tam, jak mě to napadne.
Takže se mi nějak nedaří rozklíčovat v čem to vězí a co s tím.
Auto je registrováno od srpna 2014, dle informací tady nebyly v té době senzory TMPS snad ještě povinné (ale až o měsíc později :lol: ), takže by šlo vyřešit deaktivací této funkce? Letos v srpnu jdu na STK, tak bych rád prošel. Skutečně tam tato fce nemusí být aktivní pro moje auto?
Díky všem za případné rady/tipy co s tím.
Opel Zafira 1.8, 88kW, r. 2014. Najeto 180 tis.km
Litomyšl
Příspěvek od OnMi »
Citace:
Od 1. 11. 2014 jsou výrobci automobilů povinni vybavit všechny nové osobní vozy pro evropský trh monitorovacím systémem kontroly tlaku v pneumatikách – TPMS(Tyre Pressure Monitoring System). Do teď se tato povinnost vztahovala pouze na nové vozy s homologací po 1. 11. 2012.
To je jen stručná informace z norem evropské unie ES 661/2009 a ECE-R 64.
Jelikoz tvoje Zafira B nespada ani do jedne kategorie, je pouziti TPMS ve tvem voze volitelne (nepovinne). V pripade, ze se nepodari na problem s TPMS prijit, tak bych jej odkonfiguroval viz. vyse.
Niraj
Zdravím
po půl roce "testování" jsem zpět, abych poreferoval, poradil se a třeba byl i užitečný příštím hledajícím.
Takže celé léto byl zázračně klid, kontrolka stavu pneu se nerozsvítila ani jednou.
Až nastal podzim, chladnější dny, sychravo a šup, je to zpět.
Prostě vyjedu, kontrolka je ok, po několika (někdy více, někdy méně) kilometrech začne blikat a nakonec se rozsvítí nastálo.
Přístí start je to půl-na-půl, buď se rozsvítí hned při startu znovu, nebo je zase chvíli klid.
Zkoušel jsem TPMS vypnout přes OPCOM podle návodů na netu, ale nedaří se mi. Všechny položky, kde TMPS figuruje mám "deactivated", ale k vypnutí nedojde. Mám takovou doměnku (možná je to ale blbost): moje Zafira je jedna z posledních vyrobených (08/2014). To TMPS ještě povinné nebylo (až od 11/2024), ale výrobce nemohl tušit, jestli se to auto prodá ještě před listopadem nebo po, takže si myslím, že do posledních vozů je nacpal už natvrdo, bez možnosti vypnutí, pro jistotu. A já vyfasoval tenhle kus. Je to možné? Pak bych měl s vypnutím asi smůlu. Nebo je nějaká šance?
Jinak tedy podezírám senzory na kolech. Jsou tam od začátku, tedy 10 let, a vzhledem k tomu, že se uvádí životnost jejich baterií cca 7 let, tak už krapet přesluhujou. Jen mi je divné, že kdyby to byly baterie, proč to chvíli jde a pak zase ne? Celé léto ok a podzim problém. Jasně, baterie v teple se můžou "donabít" a fungovat. Ale je to divné.
A divné je i to, že i když se kontrolka rozsvítí, tak tlak v pneumatikách na displeji se měni dál - rozumějte - další cestou se tlak postupně zvyšuje, jak se kola zahřívají. Takže senzory se zdá, ukazují/reagují správně. Tak proč ta chyba? Fakt nevím. Jasně, můžu koupit za čtyřku komplet nové senzory, ale kdyby to jimi nebylo ... asi bych si rval vlasy.
Nejradší bych tuto funkci vypnul a měl klid.
Litomyšl
standa.
Příspěvek od standa. »
Nemáš jen nastavený mód ECO a díky chladnějšímu počasí nižší tlaky v pneumatikách?
Niraj
Safra, vůbec nevím, že by se tam někde nějaký ECO mód nastavoval. WTF :-)
Litomyšl
Zpět na „Zafira B“
