Tak přátelé, nechci to zakřiknout, ale dnes po 20m jízdy kolem komína to vypadá ok, žádná kontrola na mě nevyskočila, automat maká jak zamlada, tak nevím, zítra pokračuju. V neděli mě čeká cca 200km s tchyní, resp. 100 tam, zpět už jedu sám Tak uvidím, jestli zvolím spolehlivý Peugeot 206 nebo to risknu astrou
Tak den druhy a posledni. Ujel jsem 500m, rozsvitily se ty strasidelny kontrolky a auto neradi, nastesti jsem do garage jeste dojel. Takze finalni stav, kdo chcete nejaky dily piste, jinak pujde na eko likvidaci
Jestli se rozsvítily ty kontrolky, co máš na předchozí fotce, tak bych to viděl na kroužek čidla ABS na některém kole, že ŘJ načítá od otáček kol špatné hodnoty...
Koukni se ještě aspoň při vytočení rejdu, jak vypadají kabely od ABS (jestli máš ještě chuť).
Hele rozjedu se, auto zaradi 1 2 3 4 a 4 uz tam zustane a tim koncim tva mana, s tim se pak jet neda, jsem rad, ze jsem zase dojel do garage a to byla posledni jizda astry, odtud uz na valniku
P1700 - Požadavek na brzký servis vozidla od modulu řízení převodovky
B3843 - Nízké napětí v obvodu snímače kvality vzduchu
Ta druhá hláška s tím nemá nic společného, ta je na zavírání klapky vzduchu, aby ti nesmrděl do kabiny nějakej dízl před tebou.
A ta první - zřejmě nějaký problém přímo v jednotce AT.
Ze zvědavosti tohle téma sleduju a netuším, co vše bylo měněno při té výměně převodovky z Polska. Zůstala nebo také byla vyměněna řídící jednotka?
Co jsem se díval, tak tím kódem P17000 to směřuje k ní a třeba tady http://www.opravyjednotek.cz/opravy-ele ... easytronic se zabývá opravami těchto jednotek a možná by stála nějaká konzultace s nimi za to, ale chápu, že už to nejspíš překročilo červenou linii a už se ti to opravovat nechce. Dokonce na tu opravu dávají 2 letou záruku.
