Při volnoběhu zhasne motor. Proč mi chcípne auto?
Ahoj
dcera má Opel zafira 1.6 benzín 77 kw r.v.2005 má problém že ji auto chcipe vyměněn snímač otáček svíčky a zapalovací cívka a stále to dělá
Re: chcipe
Po nastartovani, za jizdy, nebo kdy? Me to dela obcas Peugeot 206, pry tam je neco jako sytic jako ve stary skodovce, kdyz auto necham nastartovany, treba 20-30s a az pak jedu, je to ok.
Re: chcipe
Ahoj, kdysi na Astře G mi motor 1.6 74kw (Z16XE) chcípal na volnoběh nebo při ubrání plynu, na vině byl u mě zasekávající se EGR ventil. Vyzkoušet to bylo na tom motoru snadné, z EGRu se odpojil konektor a ten zůstal zavřený, sice se rozsvítila kontrolka motoru, ale přestalo chcípat.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Re: chcipe
Nemohl by to dělat krokovy motorek jen nevím kde je a jak vypadá
Re: chcipe
Zajed do servisu a uvidis.
Re: chcipe
kajman: Ahoj! Podle tebou uvedených parametrů by se mělo jednat o motor Z16XEP, kterýžto má ovládání škrtící klapky elektronickou cestou (elektronický pedál plynu) a tedy už žádný krokový motorek k ovládání volnoběhu není, hledal bys jej marně. A připojení dobré diagnostiky se, bohužel, nevyhneš, bez ní je to jen hledání jehly v kupce sena...
Re: chcipe
Buď diagnostika v servisu, nebo vypsani chyb na displeji tvz pedálový test.
Pokud teda nemáš poslední Zafiru jako já (má v tacháči šipky "nápovědu" řazení), potom jedině op-com/tech2
Dále si skontrojuj hadici od vzduchového filtru k škrtící klapce...pokud jsou povolená objímky, dělá mé auto psí kusy.
návod na vypsání chyb:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f8ca9f36e8
Re: Při volnoběhu zhasne motor. Proč mi chcípne auto?
A dělá to jen když je motor studený hledáme někoho kdo by nám to napichl hned
