Prodám opel astra H kombi 1,9 CDTI 88kW.
Rok 2009, najeto 280 000 km, jsem druhý řidič (majitel), koupeno nové v čr.
-okolo 220 000 km nová spojka a dvouhmota, převodovka M32 v pořádku, originál bez DPF, tažné, letní alu slušná Y vzorek cca 4 mm, zimní alu oloupaná s Polarisy tuším 5-6 mm, originál příčníky, v kufru flex organizer s přepážkou, výhřev sedadel, handsfree barevný parrot s ovládáním na volantu, nové zadní kotouče a destičky, akumulátor cca 2 roky starý, ve 116 000 repase vstřiků o Opla, ekoplaketa 4, 4 airbagy, přední okna el.
co je špatně:
-klima vydrží po naplnění cca 2 sezóny
-při delším stání se pod autem objeví pár kapek, tu rozvětvenou trubku jsem na jaře nechal vyměnit, ale asi sákne ještě nějaká. Budu řešit, za 2 měsíce jde pryč asi 2 deci
-když měnili spojku a dvouhmotu, tak trochu posunuli volant, svítí kontrolka ESP. Chtěl jsem udělat geometrii s výměnou čepů, ale ty jsou v pořádku, zatím jezdím takhle
-drobné provozní věci + 2 škrábance na pp blatníku a dveřích
Astra je ve slušném stavu, kromě věcí výš všechno funguje jak má, všechna kola, pneumatiky mají správné rozměry a indexy.
Přidám nový olej a všechny filtry, cenu si představuji 30 000,- při rozumné domluvě pro klubáky sleva, přidám ještě nějaké věci.
Jsem tu pod novým účtem, ten starý mi nešlo obnovit, moje auto tady https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =41&t=6614
Důvod prodeje - dědictví jiného vozu. Foto dodám.
Pravidla fóra
Re: Prodám opel astra H kombi 1,9 CDTI 88kW
Zapomněl jsem na mlhovky, tempomat, ocelový kryt motoru, schránky na brýle. Technická platí do února 2026.
