Při volnoběhu chcípá
Čau kluci..mam problém..někdy,když mi běži motor na volnoběh,tak mi chcípne.Neni to uplně pokaždý,ale je to docela často a v pořádku to asi neni..Už se mi to stalo i na křižovatce,když jsem jen podřazoval na 2 a měl jsem vyšláplou spojku. Nevíte co to může bejt?Předem dík všem
Re: Při volnoběhu chcípá
ja bych to viděl na vyndání krokového motorku a vyčištění
a jak v tom budeš udělej to samý s klapkou a egr ventilem
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Hned po víkendu se na to zkusim mrknout,pak písnu jak jsem uspěl:-) takdíky a drž mi palce:-D:-)
Sice nepíšeš co máš za motor, ale nejspíš to bude tím co píše P.S. Oranžová kontrolka náhodou nesvítí?
mam 1.8 16V a ta oranžová kontrolka se někdy na chvilku rozsvítí.ale sama zhasne.
Zkus ještě tohle: http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
Za to nic nedáš....a může to docela pomoci při hledání závady.
kluci..tak jsem na to zkoušel koukat (na ty rady při problémech a to mi bohužel nepomohlo) a tak pujdu na ten krokovej motůrek a egr ventil..ale mam problém..bude znít blbě,ale nemam ani páru,kde co je a jak to vypadá:D
poradíte mi prosíím?..mam 1.8 16V ..uplně v základu bez úprav (zatíím)
děkuju vám moooc
děkuju vám moooc
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/egr- ... epen%C3%AD tady je o tom egru a krokáč by se měl nacházet na klapce sání pokud není její součástí
taak:-) klapka vyndaná,ta byla čistá,krokáč taky čistej..ale mam problém s EGRem..ten nevim,kde je:-( a podle toho návodu na tý vektře jsem to nenašel:-( poraďte prosíím..už chci zas jezdit:-D
Měl sem ten samej problém a u mě to byl vadnej náhon tachometru, 4 autodílny a nic, komplet rozebrat a od 0 skladat, mam tedy 1.6 16V, je to k pos....
