opel vectra C 1,9 cdti 88kW STRATA VÝKONU
suzuki
Příspěvek od suzuki »
zdravím, z ničoho nič som stratil na aute výkon aj pri pri plyne na podlahe auto neakceleruje, len úplne pomaly sa ručička začne hýbať... kontrolka nesvieti žiadna, auto má najazdených 106000km... kupoval som ho pri 100tis. a začínam mať pocit že ide o najhoršiu kúpu na svete-stále niečo odchádza... :-( toto má byť nemecká precíznosť? vlajková loď s každotýždennými výpadkami, chybami, opravami?
Marky
Re: opel vectra C 1,9 cdti 88kW STRATA VÝKONU
Příspěvek od Marky »
Jen tak od boku, praskla hadice k turbu a prisava to vzduch, spatna vaha vzduchu.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Fritol
Příspěvek od Fritol »
a to ted furt nema vykon ? jestli se ti to stalo za jízdy a ted uz je to ok mohl se regenerovat Filtr pevnych častic.. pokud to nejede i ted. tak jit na diagnostiku a live data..
suzuki
docital som sa na forach prave, ze by to mohol byt EGR ventil.... sem tam vraj pomaha ho rozobrat a ocistit... tak to skusim, ale aj tak mam sto chuti sa toho vraku zbavit :-(
denny
Příspěvek od denny »
Možná by bylo lepší přes diagnostiku sledovat hodnoty a trochu znalý mechanik chybu najde.Lepší než oprava stylu pokus-omyl.
suzuki
myslíš že nájde chybu aj keď nesvieti žiadna chybová kontrolka...? inak som to dnes pozoroval ten výkon stratilo auto najviac niekde v rozmedzí cca 70-90km potom už aj pri zošliapnutí na podlahu auto akceleruje ako keby nemalo pod kapotou 120 ale 20 koní.... :-(
Lazak
Příspěvek od Lazak »
Taky bych řekl, že by to mohl být EGR, popřípadě nějaký podtlak. Ale EGR by mohl být hlavní favorit, že zůstal otevřený a zaseknutý...
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
suzuki
ja sa ešte obávam, čo by asi už vážne nebola sranda, že by mohlo byť vadné vstrekovanie... a to bude asi riadne drahý špás... :-(
Marky
Zbytecne syckujes a hledas drahe zavady, jak pise Denny zajed k nejakemu sikovnemu automechanikovi s diagnostikou a uvidis. Jinak to vstrikovani pri techto kilometrech podle me neni zrovna moc pravdepodobne.
Toyota Prius 1.8
suzuki
takže diagnostika neukazovala žiadnu chybu... dá sa povedať že problém sa vyriešil dá sa povedať šťastnou náhodou, na "kolene" bola málinko poškodnená hadička podtlakového ventilu tá ktorá je medzi motorom a chladičom a tade sa tam dostával vzduch... ďakujem Vám za reakcie... takže v podstate platil za hadicu a 2x diagnostiku... tak už len čakať čo nového prinesie čas.... :|
Zpět na „VECTRA C – Motory“
