Přehřívání motoru-prosím POMOC!!!
mám Omegu B Caravan 2.5i 125kW.Auto se zahřívá až nad 100 stupnu,když mu přidám po plynu,tak teplota o něco sleze,ale pak zase vyleze,nechce mi to topit,zatopí to jen když na digiklimě cvakám mezi hodnotami ,,LO'' a 18...tak to na chvilku topí a pak zas přestane.Dneska jsem vytáhl vodní pumpu a ta je OK,vyměnil jsem i ten plastový termostat,ale pořád se to přehřívá...už mě nic nenapadá,tak proto sem píšu,prosím o jakoukoli radu...děkuji
Re: Přehřívání motoru-prosím POMOC!!!
Termostat ti pouští vodu do chladiče?Prochází ti voda radiátorem?Fungují ti oběžná el.čerpadla.Jedno je na sahaře a jedno pod vyrovnávací nádobkou.
tak to mas proslehli tesneni pod hlavou chlape i ja to resil a bylo to tim
