Kontrolka chyby motoru
Ahoj Oplaci,nevite nekdo,kde hledat,kdyz nesviti kontrolka chyby motoru.Zarovicka je v poradku.Jedna se o astruF 1.6 16V 1998. dik
Re: Kontrolka chyby motoru
Nevim co stim presne delas ale jetli ti dobre bezi motor dobre tak nevidim duvod proc by mnela svitit a pokud ti nebezi dobre tak muze byt nejaky kabel poskozen od snimace otacek ktery dava take vedet o sve chybe kdyz je vadny touto kontrolkou Dusan.
Dobrý den .Potřebuji informaci,mám OPEL Zafira 2DTI-confort 74kw.2004,mám problém že se mi rozsvití kontrolka servis a někdy zhasne a sníží se otáčky motoru.Mohly byste my poradit zda si můžu poradit sám, nebo potřebuji k opravě servis.A kde seto nachází.Předem děkuji.
auto ti přepne do nouzového režimu a pokud nemáš diagnostiku tak si stim asi sám neporadíš
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Ta kontrolka nesvítí ani při první poloze v zapalovací skříňce při vypnutém motoru.
to byla odpověd pro Pavel01
u tebe bych odpojil baterku a prohlíd kontakty a konektor od ŘJ jestli v něm neni třeba voda či nejsou zoxidovaný kontakty popřípadě bych ty kontakty očistil dále bych prohlíd přístrojovku a její kontakty a konektory opět očistit popřípadě napružit kontakty to samý provést s paticí pro žárovku v přístrojovce
Díky, mrknu na to. Zkus říct, ve kterých místech se řídící jednotka nachází. Díky za radu
Řídící jednotka je na A-sloupku u nohou spolujezdce. V první řadě bych tu žárovičku z kontrolky změřil (případně vyzkoušel v jiné kontrolce nebo přímo napojit plus a mínus), protože někdy se stává, že žárovka od pohledu vypadá OK, ale je špatná. A potom bych zkusil průchodnost kabelu od řídící jednotky ke kontrolce, ale k tomu si musíš najít schémata - na Astru nemám po ruce.
kdyz je ridici jednotka u spolujezdce tak naco sou vyvedeny ty konektory na leve strane u ridice ?? mam tam dva stekry jak na 2 ridici jednotky
Na straně u řidiče je propojení mezi přední částí a zadní částí kabeláže - dva obdelníkové konektory.
