brzdové destičky
brzdové destičky
Mám vc1.9cdti 88kw a na displeji se mi rozsvítila kontrolka brzd.obložení.Zajímalo by mne kolik km se s tím dá bez rizika ujet.U int prodejců jsem našel brzd destičky pro danou motorizaci a typ dvě tloušťky 16 a 20mm,má s tím někdo zkušenosti?
Re: brzdové destičky
zrovna tuhle sem to taky resil,kdyz se to rozsvitilo bylo uz slyset ze neni neco v poradku,ujel sem s tim asi 300km a desticky byly hotovy.jeste sem musel koupit novy senzor opotrebeni byl obrzdenej a kdyz sem to tam dal na novy desky tak to porad svitilo,je jenom jeden na levym kole
Už mám najeto 500km a při letmém pohledu tam jsou asi 3mm.V tom počasí se mi do toho nechce.
akorat ta desticka ma nejakou predepsanou minimalni hodnotu a te to dosahne pri kontrolce,ja radsi menil nez znicit kotouce...
Jak si to vyresil s tim ze ti sviti na palubce to opotrebeni? Mel sem stejnej problem.. Dneska sem vymenil vzadu desky (kotouce jsou OK), a hlaska se mi nepravidelne zobrazuje porad.. Vyjel sem.. nekolik KM ok pak dojizdim k baraku a rozsviti se to. Nema se to nejak v PC nuluvat? BTW kolik te stal ten snimac (jestli ho taky nahodou nemam v pr..)
Díky
Díky
snimac je jednorazovka, ak sa raz "ozve" musis kupit novy.....alebo ho uplne odstranit a v konektore vyklemovat aby nehlasil chybu a kontrolovat si opotrebenie sam .
a este mi neda nereagovat na tu vymenu dosticiek....znicenie kotuca je nic oproti rozbitiu celeho auta ci nedajboze strata zivota,koli cca 1000Kc za vymenu . .....su urcite veci pri ktorych sa setrenie nevyplaca.
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
na moji vectru stal jeden predni kotouc 2000kc,ale urcite je lepsi to vymenit hned jak se rozsviti....
jinak na zadku senzory nejsou,jenom na predu,leve predni kolo(u ridice)
Dnes jsem koupil destičky textar a výměna byla bez komplikací.Čidlo opotřebení má dva dráty a na konci je zalitá koncovka která se při min.tloušťce obrousí přeruší okruh a zareaguje počítač se symbolem.Staré destičky měly 4 až 6 mm což je rezerva 2 až 4 tis.km.
- Přílohy
- IMG00223-20110202-1606.jpg (103.11 KiB) Zobrazeno 6256 x
- IMG00221-20110202-1547.jpg (130.74 KiB) Zobrazeno 6256 x
- IMG00218-20110202-1539.jpg (211.52 KiB) Zobrazeno 6256 x
to zadna rezerva neni,minimalni tloustka predni desticky je 9mm.
