Sviti kontrolka ABS a ASR po vymene kotoucu a desticek
Georgino
Příspěvek od Georgino »
... ale ABS funguje. Nevite cim to muze byt? Vectra C 2006 1.9 CDTi. Diky.
peter.eu
Re: Sviti kontrolka ABS a ASR po vymene kotoucu a desticek
Příspěvek od peter.eu »
nejakej odpojednej konektor u kola ? ... jeste bych to vsechno zkontroloval
Misto
Příspěvek od Misto »
Kde si to dal vymienať? Alebo si si to robil sám. Tiež odporúčam skontrolovať, či niekde nie je odpojený konektor. Mrkni všetky kolesá.
Georgino
Delal mi to muj dlouholety mechanik, zadny autorizovany servis, ale taky zadny zacatecnik... Nic pry nerozpojoval, jedine co bylo, ze sel hur sundat stary levy predni kotouc, tak to musel trochu sundat kladivem, ale to by snad nemelo mit vliv... Co vim, tak snimac ABS je soucasti loziska, nepredpokladam, ze par otresu by ho mohlo znicit. Jinak ty kontrolky ABS a protiprokluzu zacaly svitit az po ujeti asi 2km. A ABS funguje, to jsem otestoval.
Misto
To máš pravdu. Káble ABS sú súčasťou náboju. Tažko povedať, podľa mňa to bude len nejaký poškodený kábel alebo konektor. A keď to svieti tak ABS funguje?
Georgino
Jojo, ABS funguje. Ale mam pocit, ze nefunguje protiprokluz...
Misto
Mohol by byť pokazený trmeň na jednom z kolies. Ja som ho mal pokazený za zadnom ľavom koleso a robilo to rovnaké problémy. Jedine to dať pozrieť nejakému mechanikovi, musel by každý trmeň pozrieť.
Ale neodkladaj to, aby sa to nezhoršilo.
Georgino
Kazdopadne diagnostika by to mela odhalit, ne?
Georgino
Tak nakonec jen stacilo prostrikat konektory na kabelu od ABS, a pry ty kabely casto uhnivaji, nad tim hornim konektorem. Takze jen nejaka drobnost na "vedeni", s vymenou brzd to souvislost nemelo...
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
Taky jsem měl tenhle problém s kabelem od senzoru ABS, někde v blízkosti projení kabelů za kolem. V podstatě příčina problému existuje pořád, ale mam to zafixovaný, aby se to nehýbalo a zatim bez problémů. Jinak propojovací kabel od čidla ABS ke kabelu vedoucího z podběhu stojí cca 1000,- (docela pálka na takovej kratší kablík).
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
