Problémy so štartovaním
Re: Problémy so štartovaním
Tak co ten motor špatný výběr?
Nikdo si tu na nej zatim nestezoval. Problemy sme meli s 1.4T.
Zdravim vospolok,
vyuzijem toto vlakno na popisanie svojho problemu. Ak sa tato vec riesi inde, prosim nasmerujte ma.
Rano som prisiel do auta (Astra K 110kw manual - kupene 05/2016) a pri stlaceni start gombika sa diali nasledovne veci:
Vsetka elektronika v aute nabehla normalne, aj rucicky na budikoch urobili klasicky pohyb po celej mierke a vratili sa naspat. No motor nenabehol. Proste uplne ticho, otackomer na nule a jedna kontrolka ostala svietit (vid https://i.imgur.com/Zx6BcgJr.jpg).
V navode sa pise, ze je to "Kontrolka nespravnej funkcie" (uzasne specificky popis) a jedine opisane situacie sa tykaju toho, ked sa kontrolka rozsvieti/rozblika uz za behu motora.
Pre doplnenie, auto naposledy jazdilo 6 dni dozadu bez problemov a nastartovat som skusil zhruba 5x - vzdy rovnaky vysledok.
Moje otazky su, ci mate niekto skusenost s podobnou situaciou, ci ste to riesili so servisom (moj plan, ale asi az v pondelok, kedze autorizaky uz su zatvorene) a ci sa na to vztahuje predlzena zaruka. Vdacny budem za vsetky uzitocne info.
Vopred diky za vsetky odpovede.
Mrkni sem:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 7&start=30
Řešil jsem něco podobného, byl jsem s tím následně v servise, nikde žádný problém, změřili, dobili, nic nenašli, takže se děsím dalšího delšího stání![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
Ghofig diky moc za rychlu odpoved.
Na jednej strane si ma potesil, ze to snad nebude nic vaznejsieho ako vybita bateria (co by davalo zmysel aj vdaka dalsej indicii, a to, ze pri odomknuti auta sa nerozsvietia svetla - asi potrebuju viac energie). No na druhej strane s tebou uplne suhlasim, ze je dost smutne, aby dvojrocne auto malo takyto banalny problem, ked 15 rocna fabia nastartuje v pohode aj vo vacsich mrazoch a pri dlhsom statii...
Skusim si teda asi osvojit aj napad od nuldy a to nezatahovat el. rucnu brzdu pri dlhsom statii.
Ako prvu vec idem teda skusit riesit nabitie baterky.
Priatelia aký prúd má vaša baterka v astre 1,4 92 kw benzín pri meraní batérie v motorovom priestore,a aký vzadu v kufri priamo na batérii,ak to niekto meral poprosím info..Pripadne ak niekto meral prúd batérie v motorovom priestore pobedzme po týždni ,alebo hneď po jazde zaujímajú ma hodnoty mám enjoy vybava...vďakaqeeZz píše: ↑19 led 2019, 13:57 Ghofig diky moc za rychlu odpoved.
