Blikajuci displej autoradia navi 900
Luket
Re: Blikajuci displej autoradia navi 900
Příspěvek od Luket »
Ahojte
Ma biekto skusenosti s displejom z aliexpresu?ak ano nejaky link ako vymenit displej
Vopred ďakujem
Příspěvek od OnMi »
Navod na demontaz celeho displaye z palubovky je na internetu zde: https://www.youtube.com/watch?v=FU_wy1e0Zgs
Pozor: Je treba postupovat opatrne pri demotazi stribrne listu pod radiem. Rada se lame (ten turek ve videu uz ji ma zlomenou).
Jakmile je radio venku, je treba odpojit vsechny konektory a prenest si display na cistou rovnou plochu.
Ze zadni strany je mam dojem 11 torxu. Vlastni display s digitizerem drzi ctyri v rozich. Z desky plosnych spoju se odpoji dva flex ribbon cable pro vlastni panel a digitizer.
Nakonec je potreba opatrne oddelit digitizer od panelu displaye (doporucuji lehce nahrat napr. horkovzdusnou pistoli nebo fenem)
Po oddeleni displaye vse ocistit a novy prilepit oboustrannou paskou. Nasledne vse slozit, zapojit a vyzkouset.
Jiste to stoji za tu praci. Je to fakt rozdil jestli 50USD nebo 1500EUR.
Luket
Ďakujem za link 👍👍
Mne to v opli nacenili na 1000eur
Este musim pohladat na aliexpresse tie plastove nastroje aby som dal dole tie plasty
Taky jsem kupoval ty plastové něci na sundávání plastu a stojí to tam tak do 4 dolarů :D .
Luket
Objednal som displej aj nastroje snad do 30 dni u mna potom napisem ci sa mi to podarilo
Stipe
Příspěvek od Stipe »
Dobrý den, dekuju za radu displej opravdu teď funguje. Akorát mám problém. Praskla mi taková tak stříbrná spodní listy dlouhá. Nevíte kde by se dala sehnat za dobré peníze? V Oplu za ní chtějí 5000
Colbricon
Příspěvek od Colbricon »
Zdravím na fórum, borci
Navilink 900 - najednou se stalo, že display zhasnul, resp je celý tmavý, nic nebliká a nevykresluje, je jen lehce celoplošně podsvícený (ve tmě mírně šedý) - a to je asi všechno. Nemáme tady nějaký podobný případ a tip řešení? Výměna displaye je asi cesta, ale také jsem tu četl že by mohla pomoci nějaká sekvence vypnutí zapalování, otevření, zavření dveří, vystoupení z auta..
V zimě se stalo, že i po zabouchnutí dveří se nezhasnulo vnitřní osvětlení - nemohl by tam být nějaký souvis s tímhle? Počítám že to bude něco se senzorikou? Díky za každý tip, než budu muset zainvestovat do nového displaye.
Díky Sepp
Sepp
Příspěvek od OnMi »
Preci jenom je to pocitac. Takze bych zkusil hard reset. tj. pojistka 37 ven, podrzet 5sec. zapinaci tlaciko, pojistku zpet dovnitr.
westler
Příspěvek od westler »
Colbricon: za celou dobu co mám astru se mi to stalo 3x. Z toho 2x se to samo "opravilo" po vypnutí auta a vyndání klíčku ze zapalování, jednou to ale zamrzlo tak že bylo nutné vyjmou pojistku rádia. Symptomy byly vždy stejné - černá obrazovka.
deusmeus
Příspěvek od deusmeus »
Problem s navi 900 display cierny.. nic nevidno.. dotyk ide ked nahodne "naslepo" nieco stlacím tak prepne. Teda "tma" - To isté co uzivatel "Colbricon".
Mne Pomohlo vybratie poistky c.37 tym sa to resetne ide to par dni alebo hodin a potom znova tma..niekedy samo naskoci po vypnutí klúca..teraz ide 2dni OK.. uvidime dokedy.. skor sa to asi bude len zhorsovat.. uvidime..resp..neuvidime ked bude zas tma na displayi ;)
z toho vsetkeho je asi jasne ze display je ok..a teda bude chyba v elektronike co je na displayi..len kedze nevieme ktora malickost..tak asi cely display kupit aki vacsina z vas.. bude nutne..
Mate pripadne ine skusenosti? Ako dopadol uzivatel Colbricon? Vdaka
