Opel Insignia - závady a rady
Návody, opravy, rady, tipy
Landkaml
Re: Opel Insignia - závady a rady
Příspěvek od Landkaml »
Eisy píše:Tam bola aj zvolavacka na vzperu.
Jo, to byla ale na tu druhou na tu plynovou, která drží jen kufr otevřený :lol:
Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTi 96kw(A20DT)
Ragdas
Příspěvek od Ragdas »
Zdravím,
mám insignii 2.0 cdti 118kw 2010 - 112tis.km. Všiml jsem si teď v zimě, že se z motoru za studena při škubnutí (řazení z 1 na 2 nebo rychlému vyřazení) nebo při studeném startu ozve takové zakvílení, zapískání nebo gumové zavrzání (nedokážu přesně definovat ten zvuk)... po třeba 5km už se to neozývá. Na neutrál nebo při jízdě je to v klidu... Nemůže to být třeba nějaký silenblok na motoru?
Díky
Mkojtal
Příspěvek od Mkojtal »
Dobry den pani, co znamena tato hlaska, insignia 2019, 1,5T…
Mkojtal
Ahojte, staci vytlmit na insignii b podbehy kolies ?
Pomoze to hlukumod podvozku ?
zaujímavé je, že na tomto fóre sú dva typy ľudí
A/ tvrdia že Insignia akokoľvek je to dobré auto je na svoju triedu extrémne hlučné auto
B/ tvrdia, že toto auto je veľmi tiché - včítane ľudí ktorí v ňom nikdy nesedeli. :lol:
Pre mňa boli Insignie 13 rokov super autá, napriek tomu patrím do skupiny "A". Riešil som to nákupom pneu podľa hluku na štítku pneumatiky - napríklad Dunlop 68dB. Ale hluk je v tom aute naozaj nadmerný.
Mám teraz O4 a bohužiaľ auto o triedu nižšie ale hluk o triedu lepšie utlmený...
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Mkojtal píše: 10 úno 2023, 20:23 Ahojte, staci vytlmit na insignii b podbehy kolies ?
Pomoze to hluku od podvozku ?
Tak jak píše Sunman, umím být kritický i ke svému Oplu. Prostě když něco není dobré, tak to řeknu, ikdyž je to moje auto, no problem.
Ke tvému dotazu.... Už to mám osobně na svém autě vyzkoušeno, a nestačí!!!
Insignie je na svou třídu hlučná hlavně od kol, od podlahy a od podlahy kufru, je to asi daň za to, jak se chvástali, že ji odlehčili až o 150-200 kg oproti předchozímu modelu. Jak dojíždíš čtyři roky staré gumy, je to peklo.
Já to pořešil dodatečným vytlumením všech podběhů, dveří a kufru. Zatím jsem čekal se zhodnocením, protože čekám na obutí nových letních gum,
ale i tak myslím, že jsem vůz ztišil o 50 procent, ale něco to stálo. (14000,-). Zlepšil ("zpevnil")se i zvuk, protože se teď drží víc v autě.
Nejslabším místem je teď spodek-podlaha.
Dveře + kufr odhaduji tak na 8-9 tisíc.
Vytlumení jsem provedl ve firmě carmedia u Hradce Králové. Vůbec toho nelituji, jsem fanda a auto si určitě dlouho nechám.
Tlumení tu asi moc členů nemá, vím jen o jednom. Volfik. Jeho Insignia je i na stránkach Car media. Moje zatím ne, přesto, že slibovali zveřejnění.
1. Pokud by ses přesto rozhodl tlumit podběhy, domluv se na co největší vrstvě. Technici mi říkali, že tlumení nalepili primárně na plech kastle,ale už neobalili ten plastový podběh z vrchní strany. A prý by se to ještě vlezlo i tak. Nevykomunikoval jsem si to.
2. Nech si rovnou vytlumit podlahu a boky kufru, to dost pomůže.
A pak to bude celkově lepší, ale zjistíš, že ten hluk pak dovnitř leze prostě ještě od té podlahy.
Dveře podle mě v první fázi tlumit nemusíš.
Marek L
Spletl jsem se. Myslel jsem samozřejmě podběhy + kufr.
Jumkis
Příspěvek od Jumkis »
Zdravím,
mám novou Insignii od prosince 2021. 2.0 CDTI 128 kW, v téměř max výbavě a celkem hodně mi vrže palubní deska v oblasti HUD displeje.
V servisu říkají, že je třeba vyměnit celá palubka a nějak to tam vypodložit a od toho mě odrazují.
Vrže to při jízdě na nerovnostech, nebo při jisté teplotě, nebo při nízkých otáčkách. Palubka ale někdy vrže i při jízde na dálnici. Toto vrzání mě celkem dost otravuje. Dá se s tím něco dělat a má cenu tlačit na servis, aby to zkusili opravit, nebo se s tím mám smířit?
Krom tohoto vrzání jsem s autem jinak spokojen.
Ahoj! Bojím se, že servis bude mít tentokrát pravdu - jedině demontovat a možná exponovaná místa vypodložit, jinak s tím nic neuděláš (krom špuntů do uší nebo volume doprava)... :?
Marek L
Píšeš, že máš novou. Pokud je tedy v záruce, urguj prodejce a uvidíš jestli podlehneš ty nebo on.
Pokud si ji pouze koupil v r. 2021 a už je starší, tak zkus pár servisů. Myslím víc servisů.
Já myslím, že ty servisy nebudou odrazovat tebe, ale spíš sebe :lol: , protože ta práce s tím, bude asi opruz.
Píšeš kolem HUD-ky. Ta je v té palubce jako zvlášť komponent v takovém pouzdře, ne? Nejde vyjmout a zkusit tam někde pohmatat a vypodložit?
Ale to už střílím od pasu ;) ....
