ANDROID AUTO
Re: ANDROID AUTO
Torque pro používam už cca 1,5 roka vrátane adaptéra. Povodne som mal ten modrý,z odkazu vyššie,no začal robit psie kusy,vypínat rozne systémi,blokovat imobilizér a tak som to reklamoval a objednal novší typ. Tento už problémy nerobí. Treba k torque podotknut ,že niektoré preklady su zavádzajuce. čo sa modulu OBD týka,nemám problém s pripojením s mt,i ked je lepšie najprv spustit torque a potom zapnut zapalovanie. Osobne som odber nemeral,no ani po týždni státia nebola batéria vybitá. Neprestajná synchronizácia dát medzi obd a plikáciou ale dost žerie batériu mobilu.
Re: ANDROID AUTO
jj za 400 tem zlodejumCHlebaCZ píše:https://www.alza.cz/hobby/mobilly-obd-i ... YwQAvD_BwE
https://www.aliexpress.com/item/most-po ... 38485.html
Re: ANDROID AUTO
Hmm obe appky mam, nastavení ok, ale v AA nič. Ani podľa videa. V torque dáta sú, čiže adapter je ok. Nejaký presnejši postup? Dík
Re: ANDROID AUTO
Ještě je potřeba v AA zapnout vývojářský mód a povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů:
- Zapnout Android auto v telefonu
- Menu -> About
- Klikat na nadpis "About Android Auto" dokud se nepovolí vývojářský mód
- Nahoře pak v menu jít do "Developer settings" a povolit "Neznámé zdroje"
- Přepnout "Režim aplikace" na "Vývojář"
Re: ANDROID AUTO
No vývojársky mod mam ale nešlo to. Vyskúšam poobede preinstalovat.
Re: ANDROID AUTO
Po preinštalácii už to ide
Re: ANDROID AUTO
Může mi někdo poradit, jak se dá zakázat ztmavení navigace večer nebo při vjezdu do tunelu?
ASTRA K Enjoy B 1.4 XE MY18, 74 kW + Komfortní sada 2
Re: ANDROID AUTO
Ve vývojářském nastavení se dá permanentně nastavit den nebo noc.
Re: ANDROID AUTO
A to vývojářském nastavení najdu kde? Děkuji.
