Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
Astra J k 9 narozeninám dostala i takovouto drobnost do zavazadlového prosotru + jedna společná fotografie s naší nejstarší Astrou v rodině :) .
Silver
Příspěvek od Silver »
Ahoj,prave to riesim vymenu radiacej paky..na opelfore som daval dotaz ako vyvliect tu kozennu manzetu zo starej paky...poslal mi tam chalan odkaza na tvoj blok de si to riesil a nedoriesil (mozno uz ano) no ale medzicasom este predtym som to konzultoval z blaznami z rumunska co robia podsvietenia a aj vymeny podsvietenych pak ako chcem aj ja a poslal mi obrazok ..treba utobit toto 😂,je to logicke lebo nova paka ten zaistovaci kruzok plastovy ma
index of me jpg
Neviem ci ti to este pomoze..no ja to idem zajtra skusit,len este musim nalotovat dlhsie kable k pake...inak otazka kedze mam svetelny senzor tak pocitam zeby to stacilo napojit na panel radia ,aby to svietilo len ked bude tma ,alebo teda ked senzor vyhodnoti ze zapne pristrojovku,to by mohlo fungovat nie? Lebo on mi poslal fotku a napajal to na zasuvku,ale tam je spinave napatie ,tam by to svietilo stale pokial nevypnes kluc a tak to ja nechvem.
Ahoj, ANO řeěil jsem to, ale nedořešil. Nechtěl jsme nic ničit apod. Měl jsme v plánu pouze manženu s modrým prošitím s pravé kůže. Po dlouhém zkoumání a hledání na internetu,dopisování mi mnoho lidí potvrdilo, že to nelze jednoduše demontovat (tu hlavisi řadácá páky). Prodává se to jako celek, případně pouze stříbrný rámeček. Proto jsem to vzdal a namontoval to vše zpět.
Co se týče osvětlení okolo řadící páky, tak to se dá lehce připojit na konektor, který tam možná máš a není potřeba nic napojovat na kabely.
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... A9+konzole
toto je originál díl https://www.doopla.cz/dily/osvetleni-st ... -1328.html
Osobně bych šel cestou si to pořídit s vraku za par korun a pak to tam napojit, něž něco dodělávat, jak dělal LED osvětlení kufru a postupoval jsem tak, abych nepoškodil elektro instalaci a mohl to kdykoliv demontovat a vše fungovalo.
https://astra-rasag.cz/?page_id=1630
Silver
Rozumiem rozumiem 😊..ja ale ambient mam,chcem len paku podsvietenu prehodit..(svietia je cisla na cerveno) ..preto to riesim 😁 preto aj ta oazka ohladom zapojenia..v kufri to mas paradne tir pasy..mal som to takisto v Hacku...a chystam sa aj do jecka to urobit
No podsvícení řadící páky to by bylo super, ale více bych uvítal vyhřívání, když mám vyhřívané sadadla + volant :D :D :D . Jak to budeš mít, klidně napiš postup a možná se do toho taky vrhnu :) :) :) .
Silver
Jj nebolo by odveci vyhrievanie,mohli aj to tam dat k diodam hahah...
No mam to hotove ,precvikol som cvikackami ten kruzok v jednom mieste a vyvliekol kozu..a podla toho jak som ju daval dolu..tak musis aj navliekat cize presne tak isyo na novu paku zvnutra...najtazsia cast bola zase nasadit ten cierny kruzok cez kozu a stlacit aby to behlo do tej zapadky k striebornej casti(to vlastne co stlacas na spatecku) neslo mi to more naspak tam dat...a potom mi napadlo ci nahodou ten kruzok co som precvikol neni nejaky iny ,ako to ten co bol kpake,len ten co bol k pake aj ked som kuzu navliekol popod nedarilo sa mi to stlacit ktomu chromovemu aby to zacvaklo.tak som poucil ten precviknuty(stale ostal pevny ) a cuduj sa svete podarilo sa a koze je na posvietenej pake ako z vyroby 😅. Netreba sa toho bat..ak by si kupoval podsvietenu paku..tak pride zo vsetkym ako original,avsak bez koze a ramuna kozu...no a dalej som pokracoval kablamy...zvolil som nakoniec vypinac svetiel.,lebo panel od radia nejako mi to neslo ..svietilo to stale bezohladu nato v ktorej polohe som mal vypinac svetiel..tak som to natahol k vypinacu a tam hladal kombinaciu..aby to svietilo len na parkovackach a dlhych ...a v rezime auto aby to bolo vypnute.
Tak som zvedavy ked sa zotmie co to je spravne zapojene,ale verim ze ano.
Pěkné, pokud se do podzimu nerozhodneme Astru J prodat a koupit nástupce, tak se pustím do této úpravy asi také, ať je zase něco nového :D :D :D :D :D .
Silver
Tu je foto..mas aj sz..v pripade blizsich otazok pis na msg
Martin Šodel -foto mam zo snubenicou,je to rychlejsie ako tu
Tak po dlouhé úvaze přišlo rozhodnutí si naší Astru J ponechat a tak pomalu se chystáme na rozšířený servis. Jako první bylo potřeba koupit nové zimní obutí do města. Předešlé zimní gumy myly Barum Pollaris a tak jsme je koupil znova a to v nejnovějším provedení verze 6. Velkou změnou je hlavně véčkový vzhled. Pišní se nej. technologiemi a tak uvidíme kolik vydrží. Další investice příjdou na jaře a to nové letní pneumatiky a výměna oleje v naší super známé převodovce M32. Zde už jsem jednou měnil oléj po 5 letech, tak bude repete :D :D . Uvidíme c odhalí STK příští rok, ale pomalu zjišťuji cenu pro výměnu rozvodu (řetěru) přestože Opel trvrdi doživotní.
Tak jsme připraveni na zimu, zimní gumy + navoskováno :D :D :D
Naše Astra J právě včera překročila krásných 130 000 km k 10 letům provozu. Slouží skvěle a čeká nás za pár dní STK a na jako opět pořízení letních pneu a zůstanu u pneumatik, které mi byly doporučeny zde na fóru - DUNLOP 215/50 R 17 SP BLURESPONSE 95W XL. Zimní gumy Barum Polaris 6 jsou na město OK, ale řekl bych že mají dost vliv na spotřebu paliva (řekl bych že mám vyšší spotřebu než jsme čekal). Není to nic drastického. Po ujetí 10 000 km zase úbytek chladící kapaliny 3 dc a to se začíná být standardem a tato problematika je od prvního dne od koupi. Voskování se opět skvěle projevuje, stačí 40Kč na vapce a je Astra pořád čistá.
