Peto
Příspěvek od Peto »
palah píše:
Peto píše:
trembel píše:Tak sa pripajam aj ja. Najazdene 33600km. Trha nahodne ale stale. Niekedy raz za 2-3 dni, inokedy 3-4x za den, samozrejme aj so zvukovym doprovodom. Po vymene oleja asi na 2500km bez problemov. Olej meneny po 18000 a 31000km.
Takže predsa olej má nejaky vplyv na to trhanie motora ked si mal po výmene oleja 2500 km pokoj.
U mna takisto po výmene oleja bol pokoj z trhaním asi na 1500 km. Potom to začalo postupne jemne a menej často až sa to zhoršovalo na častejšie a intenzívnejšie trhanie po 2500 km od výmeny oleja.
Momentalne najazdených 5500km a ja som si vymenil olej po 3000km, takze prakticky stale mám "čerstvý" olej a doteraz velké trhnutie len 3-4 krát…. Jemne malé škubkanie je stale, hlavne pri studenom motore. V pondelok idem na zvoláčku na radio a na matrixe a pri tom mi slubil aj sviečky vymeniť (trhanie), ilúzie si nerobím o vyriešení problemy ale technik mi to sám navrhol…
Palah na jaku zvolávačku si vyzvaný? Mne nič neprišlo. maš nejaky problém z matrixami? či rádiom?
Mna tie metrixi už dost zlostia. Dost často mi to hlasi poruchu a neidu automaticke dialkove svetlá.
K tomu sa mi po daždi dost velmi zarosuje predne prave svetlo. Neviem či práve to nerobí problém. pri prvej servisnej som to reklamova,preinštalovali mi soft na svetlá a nepomohlo. Na to zarosenie mi vraveli že to je normálne po daždi. zaojimavé že druhé sa mi vobec nerosí.
Příspěvek od sladas opc »
Na matrixy byla svolavacka kvuli tomu ze by pozde meli reagovat na prepinani z dalkovych na tlumene..na tom uz jsem byl taky..co se tyce roseni tak me uz dvakrat na zaruku menili obe svetla,presne problem ze se rosi a neni to normalni to nesmi delat!!
klm121
Příspěvek od klm121 »
Aktualizáciu softwaru v matrixoch a rádiu mi robili, ale je to vraj taká zvolávačka, že sa o tom neinformuje ale spravia to keď príde auto do servisu kvôli inému. Po aktualizácii navi900 by už mal fungovať aj Android Auto, no neskúšal som.
Matrixy po prehratí softwaru sa pri štartovaní nadvihnú, to predtým nerobilo. Inú zmenu som nepostrehol. Inak automatické prepínanie nefunguje, keď je vlhko. Zahmlieva sa senzor, treba vtedy pustiť klímu, to pomáha.
matrixy se meli nastavovat i pred prehranim..maji stejnou funkci jako xenony ktere se taky musi automaticky nastavovat..jedina svolavacka na ty matrixy bylo prave kvuli tomu prepinani z dalkovych na tlumene ze se zdalo ze to trva dele..proto mozna nic si nepostrehnul..
Toto je vlákno u trhání motoru.
Jinak dnes najeto cca 200km, na 1-4 bez cukání na 5 a 6 ztráta výkonu okolo 3500-3700 ot.
Na 6ku ve 150kmh přestalo prakticky zrychlovat, pak zase začlo a vytáh sem to lehce přes 200, pak sem jel normálně, jen sem to testoval..
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:Na matrixy byla svolavacka kvuli tomu ze by pozde meli reagovat na prepinani z dalkovych na tlumene..na tom uz jsem byl taky..co se tyce roseni tak me uz dvakrat na zaruku menili obe svetla,presne problem ze se rosi a neni to normalni to nesmi delat!!
Teraz po výmene svetiel sa ti už nerosia ???
Sorry viem že som na teme trhanie motora,ale to bola už posledná otázka o svetlách.
Tak auto je v servise.
Moc mi toho nerekli. O oleji vedi, info prislo az v patek, olej jeste nemaji.
Dostal sem merivu v nejvetsim zakladu s 1.4i, ale aspon je skoro nova, najeto 1700 :lol:
to mattonecz: Kde jsi vzal informaci, že je olej MAGNATEC PROFESSIONAL MP 5W-30 stejný jako DEXOS? Ano, základní specifikace 5W-30 je stejná, ale výrobce MAGNATEC PROFESSIONAL je pokud vím Castrol..
Dexos 2 neni znacka ani vyrobce oleje ale specifikace vlastnosti, kterou ten Castrol plni.
blesk
Příspěvek od blesk »
neco z olejarskeho fora
...Castrol - byť nepovedeným byl Magnatec, a EDGE je už O.K - nabídne v motorových olejích "jen" standardní kvalitu za ne zrovna levný peníz...
