kolesa r16 alebo r17 + zimné
Zdravim, zrejme blba otazka, ale potrebujem sa uistit, ze si nekupim blbe zimne pneu. Podla velkeho technicaku chcem kupit ten isty rozmer, ako mam letne pneu od vyroby, teda 205/55 R16 91V. Teraz ta blba otazka. Asi tam nemozem dat 91H? Mam 1,4T 92kW a max. konstrukcna rychlost tam je 205 km/h. Preco teda nemozem obut 91H? Pokial som spravne zistil, tak Hcko je do 210 km/h (Vcko 240), co by malo byt v pohode, ale asi by s tym mali policajti, pripadne poistovna problem. Tak teda ako to je?
Co som pozeral Continental Wintercontact TS860, tak rozdiel medzi 91H a 94V je cca 35 eur :/
co jsem se zde dočetl tak zimní gumy můžou být dle zákona o jednu rychlostní kategorii nižší než je psáno v techničáku...taky mám 91H
Podla vyhlasky na SK mozes, ale bud do zorneho pola umiestnis nalepku s upozornenim na max. rychlost pre dane pneu, alebo si nastavis upozornenie na max. rychlost v PP. (V Astre je takato moznost)pengi píše:Zdravim, zrejme blba otazka, ale potrebujem sa uistit, ze si nekupim blbe zimne pneu. Podla velkeho technicaku chcem kupit ten isty rozmer, ako mam letne pneu od vyroby, teda 205/55 R16 91V. Teraz ta blba otazka. Asi tam nemozem dat 91H? Mam 1,4T 92kW a max. konstrukcna rychlost tam je 205 km/h. Preco teda nemozem obut 91H? Pokial som spravne zistil, tak Hcko je do 210 km/h (Vcko 240), co by malo byt v pohode, ale asi by s tym mali policajti, pripadne poistovna problem. Tak teda ako to je?
Môžeš. Na zimu môže byť o kategóriu nižší rýchlostný index.
Naposledy upravil(a) pythoon007 dne 01 lis 2017, 23:35, celkem upraveno 1 x.
diky moc, tak teda beriem tie lacnejsie.
jojo index rychlosti H v pohodě i já mám
Byl by v okoli Prahy (Vrsovice) nekdo mi ochotny napipat oranzovou krabickou senzory? Moje i pres nakup dvou heavy duty alkalickych 9V baterek zobrazuje po celou dobu kodovani low battery a sparuje jen jeden senzor. Problemy ma i s puvodnimi letnimi. Diky
Ahojte,
riesil som snimace tlaku (neoriginal), nasiel som toto:
https://www.autoeshop.sk/TPMS-senzor-CU ... d79463.htm
Predajca mi tvrdi, ze budu fungovat a dokonca netreba ani krabicku na kalibraciu, pri objednavani sa mu oznami typ auta a rok vyroby a vraj sa to da nakalibrovat cez palubny pocitac Astry ... uvidime
Objednal som ich, ale auto este len cakam, tak neviem potvrdit funkcnost
Mozno ked niekoho zaujme a maybe vyskusa skor ...
Osobne som zvedavy ako to nakalibrujes cez palubny pocitac Astry K, ked jedina kalibracia minimalne pri Innovation verzii, je reset senzorov a nove nastavenie, pri ktorom ta vozidlo ,,naviguje,, co mas robit. cize podla svietiacej smerovky behat s krabickou okolo auta a aktivovat postupne tie senzory, iny sposob tam nie je. Toto auto si to nevie automaticky samo nastavit. Tak si to este prever, popripade pozri manual. tam to mas popisane
Zdravim
Ja mam na mojej astre uvedene snimace.
Dodavatel mi ich dodal s diskami pneumatikami.
Postup bol nasledovny, pristavil som auto. Nacitali povodne snimace z kazdeho kolesa a obsah
prehrali do novych snimacov, potom ich zalozili na disky nasadili pneumatiky a vymenili koleso za koleso, aby sedela pozicia.
Tj naklonovali takze auto ani nezistilo ze ma nove kolesa, v lete ked budem davat naspat origo a neprehodim predne koleso so zadnym nebudem musiet parovat s krabickov. Samozrejme ked ich prehodim a sparujem potom v zime budem musiet dodrzat a naklonovane dat na patricnu poziciu. Neviem ci tieto Uni
pojdu parovat s krabickov, zatial ju nemam. Dodavatel mi to nevedel povedat.
Palo
Palo
