3,0 CDTI
Re: 3,0 CDTI
no ono ta 1.9CDTI s DPF taky není žádná výhra. Bud se zanáší EGR, tak ho někdo odstaví a pak mu bleskurychle odejde DPF. A chipovat cokoli seriového je nesmysl a už obzvlášť 3.0CDTI, co má problémy udržet teplotu v seriovém stavu, než mu sletí vložka válce z optimální polohy a je po všem, natož po chipu, kdy roste tepelné zatížení.
Re: 3,0 CDTI
Zaslepením neodejde DPF pokud je vše na autě OK, už nějaký pátek a par desítek tisíc km to mám přizaslepeno a regenerace podle diagnostiky funguje, DPF se normálně vypaluje. Krom toho se dá DPF odstarnit třeba u RomanaK, jestli to tada ještě dělá.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Re: 3,0 CDTI
ale jo, souhlas, no je to škoda, že tyhle dva ekonesmysly kazí renomé jinak výbornému motoru, pominu-li zatuhlé vířivé klapky na sání.
Re: 3,0 CDTI
Zdravim, chystam se koupit nejakeho pracanta na tahani voziku a hlavne s poradnym kufrem. Padla mi do oka Vectra v 3.0dci 135kw(cca 166tkm) manual. Najezd nebude moc velky. Opravdu se spolehlivost 3.0cdti nezlepsila ani po modernizaci? Co se vubec na motoru zmenilo?
Re: 3,0 CDTI
Časopis najdeš skoro v každé knihovně. Ani nemusíš být registrovándonlucas píše:díky za radu, zkusím to někde sehnat, ale jestli to nebudou mít v trafice tak se asi nic nedozvím.lubaan píše:Ahoj.Sežeň si časopis autodiesel č.17.Tam je o tom motoru napsáno dost.
Mohl bys mi říct aspoň obecně Brat / Nebrat ? ... ikdyž to asi nejde říct takhle jednoduše ...
Hezký den
![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: 3,0 CDTI
Dekuji za tip, ale zajimaji mne spis osobni zkusenosti uzivatelu, jestli se nejaci najdou ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: 3,0 CDTI
vlastním přes 2 roky Opel Signum 3.0 CDTI (130 kw), momentálně najeto 189.000 km. Mám po repasi čerpadlo a vstřiky + komplet rozvody (cena 15 tis.). Dále jsem vyměnil kompletní kladky + napínací s řemenem, pohánějící klima kompresor a altík (cena 6 tis.). Jelikož nemám filtr pevných částic, auto si při sešlápnutí na chvilku začoudí, ale netrápí mě tato součástka ve voze
Zjistil jsem, že motoru velmi svědčí kvalitní olej. Používám Mobil 1 0W40 Turbo Diesel (výměna po 15 tis. km). Motor na něj bezvadně funguje (auto má původní turbo = 8 litrů olejové náplně je znát na dochlazení). Jak všude píšou, nějaké přehřívání motoru = nesmysl. Auto drží stabilní teplotu a to i při letošním extrémním teplém počasí. Je pravda, že jsem udělal opatření a v přední masce jsem otevřel co nejvíce otvorů k nasávání vzduchu. Když jsem auto koupil, byly mřížky v horní masce origo zaslepené a nechápal jsem, odkud tak velký chladič má nasávat vzduch.
Jinak bych k této motorizaci doporučil automat (bezvadně to spolu funguje). Kombinovaná spotřeba 7.3l. S autem jezdí přes rok žena do práce, takže převážně krátké trasy a auto stále drží. Jinak doporučuji lepší vzduchový filtr, motor to ocení, má rád hodně nasávaného vzduchu.
Za mě velmi dobrý motor, i když tam leju 0w40, na ty roky a nájezd nikde z motoru nekape olej![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
