Díky, zkusil jsem to teď ještě jednou za tmy a můžu potvrdit, že vnitřním se nastavuje výškově i potkávačka(pootočil jsem vícekrát než jednou, jestli budu oslňovat, snížím dálkově z vozu) a venkovní šroub skutečně mění směr horizontálně, rozdíl je ale minimální téměř nepostřehnutelný, což je důvod proč jsem si předtím ničeho nevšiml.astraopel píše:Ano, vnitřním je normálně zvedneš, hned jsem to musel zvednout bylo to strašně nízko i na trojku. Funguje mi to normálně, ale bacha, stačí jedno pootočení kolem své osy a světla jdou celkem nahoru. Ale myslím že jednou protočit o 360 je tak akorát.matlis píše:Dobrý den,
vyřešili jste nastavení světel u halogenů? Zkoušel jsem točit s černými plastovými šrouby, vnitřní nastavuje výšku dálkového, krajní nedělá nic. Dle anglického fóra, venkovní jsou pro horizontalní nastavení, vnitřní vertikální, žel i oni si stěžují, že to tak nějak nefunguje. Já bych potřeboval hlavně nastavit vyškově potkávací, neb si s tím v UK fabrice očividně nelámou hlavu a svítí totálně do země. Stejný problém mají všechny UK vyrobená auta, světla neseřizují, asi to nechávají na prodejci aby to nastavil dle místních podmínek(pravo/levo, norma sklonu dle státu atd.), který to opomene zkontrolovat před předáním zákazníkovi. Světla jsou dle popisu vyrobeny na Slovensku.
Díky,
JM
astra k - svetla
Re: astra k - svetla
Opel Astra K ST Enjoy MY2018 - 1.4T AT
Jednou otočit, dvakrát
Přál bych vám abyste svoje auto potkali v noci v protisměru s takhle seřízenýma světlama
To je tak těžký
a) zajet si to nechat seřídit na regloskopu v kterýmkoliv servise nebo na STK?
b) udělat to pořádně, tedy přečíst co je napsáno na světle (typicky 1%), což znamená že na vzdálenosti 10m musí světelný kužel klesnout o 10cm, a seřídit výšku podle toho (více info např. https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... djustment/ )
To je tak těžký
Máte někdo zkušenosti se žárovkami PIAA? https://www.alza.cz/auto/autozarovky-pi ... 073979.htm nebo https://www.alza.cz/auto/piaa-hyper-arr ... 551390.htm? Svítivost, výdrž
Já jsem to nakonec vyřešil GE Megalight 90, jsou mnohem lepší než ty z výroby a už to svítí použitelně.
https://www.elancar.cz/autozarovka-h7-1 ... 66141.html
Co jsem se dočetl, ideální poměr cena/výkon. Žárovky s větší teplotou než 4000K se nedají doporučit, vždy budou svítit méně a jsou spíše na efekt.
Jinak pěkný přehled je zde:
https://www.bulbfacts.com/halogen-bulbs/chart/
A tam PIAA žárovky dopadly dost bídně.
Za značkových:
Bosch Plus 120 Gigalight
Osram Night Breaker Unlimited
Philips X-treme Vision 130%
V tomto pořadí..
Bosch má top svítivost i dobrou cenu.
V tomto pořadí..
GE megalight jsme měl a výdrž max půl roku ani o moc vic nesvítili než originál, zahodil jsem je a dal tam original Philips long life .matlis píše:Já jsem to nakonec vyřešil GE Megalight 90, jsou mnohem lepší než ty z výroby a už to svítí použitelně.
Opel Astra ST enjoy 1,4 74Kw
By holy
By holy
Já teď používám Osram Nightbrake Laser NG a jsou super, ale mám je od listopadu a tak pomalu začínám koukat co tam dám. To co tam bylo z výroby je nic moc. Díky za ten odkaz na test žárovek, mrknu na to.
Co ty Sylvania Silverstar ULTRA ? Zkoušel někdo?
Sylvania je osram..
nulda píše:Já teď používám Osram Nightbrake Laser NG a jsou super, ale mám je od listopadu a tak pomalu začínám koukat co tam dám. To co tam bylo z výroby je nic moc. Díky za ten odkaz na test žárovek, mrknu na to.
No já nevím, mě to přijde i s těmi NB new generation dost slaby..Berlingo r. v. 2012 svítí oproti těm světlům v Astře uplně brutálně a to tam jsou nějaky obyč H4ky ... Se světly jsem zatím dost zklamán.
astra k - svetla
Porovnaval by som jedine rozne ziarovky v rovnakom svetlomete a nie rozdielne svetlomety.
Ale tak kazdy ako chce ...
takzvane “kopnut” sa da vzdy.
