Nefunkční ovládání poloh ventilace
Ahoj, řeším malý problém ohledně ventilace, mám nefunkční polohy při foukání vzduchu ( okno, nohy, obličej ) regulace ventilátoru 1-5 funguje bez problémů, pokud máte někdo zkušenost s tím jak závadu odstranit, prosím poraďte, díky
Opel Omega r.v. 97, 96kw, 2,5 td
Re: Nefunkční ovládání poloh ventilace
mam stejny problem...asi nejake praskle tahlo, ze?
2x Opel Omega B Caravan 2,0i automat X20XEV rv94 a 95
Ovlada se to podtlakem. Nekde nebude zapojena hadicka.
http://www.facebook.com/autosanatorium
nebo bude někde netěsná (nedrží podtlak) či prasklá
Kluci, a co byste mi poradili s dvouzónovou automatikou? Pravá strana je úplne mrtvá, pořád naplno topí, je úplně jedno co tam namačkám, pořád, jakoby do těch pravejch výdechů ústilo výfukový potrubí. Nevím si s tím rady, strana u řidiče normálně funguje. Mohly by to být vadné nějaké servomotorky, které ovládají ty klapky na pravé straně??
Jen hádám, vůbec nevím, jak to funguje
Omega Caravan 2.5 V6 (1998)
ex: VW Golf 1.8T GTI (1999)
Diagnostika ti řekne víc.
Zkusím u známého teda, díkdenny píše:Diagnostika ti řekne víc.
Tak na diagnostice nic moc, všechno možné jsme zjistili, vše šlo načíst až na jenotku klimatizace
Nešlo z neznámych důvodů navázat spojení. Už se to někomu stalo?
Ne všechny diag přístroje umí načíst jednotku klima.
Tak jsem konečně našel vag, kterej mi zjistil co a jak. Vadnej servomotorek na pravé klapce. Takže hurá na vrakáč... už jsem tam jak doma :-/
