Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Pravidla fóra
Martin85
Příspěvek od Martin85 »
Ahoj, je tu někdo, kdo prosím umí odemknout v mém palubním počítači BC? Mám na displeji jen timer, ale BC1 a BC2 ne. Ideálně prosím někdo ze Zlínského kraje. Mám Astru H 2008. Děkuji
vojtaopel
Re: Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Příspěvek od vojtaopel »
Ahoj,jsem ze Vsetína. Mohli bysme to nekdy zkusit,ale nedelal jsem to nekolik roku,takze vysledek je ve hvezdach.Jaky mas displey?
Příspěvek od OnMi »
Hlavne jestli mas CAR-PAS nebo alespon security code. Bude jiste potreba pro kodovani
vojtaopel
Dobra poznamka ale pokud si dobre vzpominam,ale bez zaruky,tak zrovna k aktivaci BC bezpecnostni kod neni podminkou.
Martin85
Vojto, psal jsem ti zpravu. Diky
StanC
Příspěvek od StanC »
vojtaopel píše: 15 kvě 2021, 07:42 Dobra poznamka ale pokud si dobre vzpominam,ale bez zaruky,tak zrovna k aktivaci BC bezpecnostni kod neni podminkou.
Vojto zdravím a pouze doplnění, aby jsi měl naprogramován správný kódový Index
Je nutné zjistit podle IPC zda má v nádrži lineární odpor nebo napětí.
Bez správného Indexu to nebude fungovat ani po naprogramování.
Kódové Index pro GID
Senzor palivové nádrže Zastavení softwaru Typ LED Atribut 1 Index kódu
Lineární odpor před 20.04.2004 Irelevantní Bez BC 001
Lineární odpor před 20.04.2004 Irelevantní S BC 002
Lineární odpor po 23.09.2004 Super jasný Bez BC 001
Lineární odpor po 23.09.2004 Super jasný S BC 002
Lineární odpor po 23.09.2004 Standard Bez BC 006
Lineární odpor po 23.09.2004 Standard S BC 007
Lineární napětí typu B po 23.09.2004 Irelevantní Bez BC 008
Lineární napětí typu B po 23.09.2004 Irelevantní S BC 009
Kódový index pro BID
Senzor palivové nádrže Zastavení softwaru Atribut 1 Index kódu
(2004) Není relevantní N / A Bez BC 001
(2004) Není relevantní N / A S BC 002
Lineární odpor N / A Bez BC 005
Lineární odpor N / A S BC 006
Lineární napětí typu B N / A Bez BC 009
Lineární napětí typu B N / A S BC 010
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Ahoj kluci ,rád bych se připojil s dotazem jak zjistím jestli je možné toto nastavit i u Astry 2004 model 2005 ?
StanC
Čagi píše: 20 kvě 2021, 15:41 Ahoj kluci ,rád bych se připojil s dotazem jak zjistím jestli je možné toto nastavit i u Astry 2004 model 2005 ?
Pokud jsou připojeny senzory, tak ano. Jelikož máš model 2005 tak máš ještě lineární odpor v měřiči paliva.
Podle tabulky u BID Index 006 nebo u GID Index 007
Ukázka Indexu v servisním módu v GID rok 2005 Code 007 https://www.opel-astra-h.cz/navody/gid/gid07.jpg
Doplnění pro Martin85, zkontroluj si v servisním menu zda tam máš u GID Code 009 nebo BID Code 010 (od MR 2006 lineární napětí u měřiče paliva)
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Jak zjistit jestli Mám i senzory nebo co je potřeba se dá zjistit i přes op com ?? podle obrázků je tam bid displej.
Jsem lajk A moc se v tom nevyznám :(
StanC
Čagi píše: 20 kvě 2021, 17:13 Jak zjistit jestli Mám i senzory nebo co je potřeba se dá zjistit i přes op com ?? podle obrázků je tam bid displej. Jsem lajk A moc se v tom nevyznám :(
Rozlišení typů displeje. Mimo displeje TID by měly jít ostatní displeje BID, GID,CID běžně naprogramovat
https://lfyy6v7ejflznjd3feezzgav7m-adv7 ... splays.jpg
Programování:
Displej při programování rozpozná typ snímače hladiny paliva (lineární odpor nebo lineární napětí) který je naprogramovaný v jednotce přístrojů IPC. Podle čísla dílu displeje (je-li potřeba) a typu snímače se pak zvolí index kódů pro displej a ten se pak naprogramuje.
Naprogramovaný index kódů lze zjistit v servisním menu na řádku CODE: Ukázka Indexu v servisním módu v GID rok 2005 Code 007 podle výše uvedené tabulky https://www.opel-astra-h.cz/navody/gid/gid07.jpg
Zpět na „Koupím“
