Kde je umístěný senzor teploty motoru na EcoTec 1.6, 16V
Hilti
Příspěvek od Hilti »
Zdravím Opláci,
mám problém s čidlem teploty, vyjelo to na diagnostice.
Prosím nevíte, kde se ten sensor nachází na motoru EcoTec 1.6, 16V, 74kW, z16xe ? Nemohu ho najít, chtěl bych ho vyměnit.
Děkuji
Re: Kde je umístěný senzor teploty motoru na EcoTec 1.6, 16V
Příspěvek od OnMi »
Pri pohledu zepredu je vlevo v domecku termostatu vedle krytu rozvodu:
https://opel.7zap.com/en/car/t98/f/0/29-3/ - pozice [2]
Hilti
Supr, to je senzor teploty chladící kapaliny? A je tam ještě nějaké jiné teplotní čidlo motoru? Nic jiného?
Zpět na „Astra G“
