servo čerpadlo
vesdan
servo čerpadlo
Příspěvek od vesdan »
Zdravím vás, mám takový problém, začalo vynechávat servo, problém v elektrice u čerpadla. Asi 5cm za čerpadlem bylo polámané vedení, opraveno proměřeno a zkontrolováno vše, ale stále servo nefunguje. Tak jsem ho připojil na přímo přes vypínač jako provizorní řešení. Spojil jsem ty dva tenké kabely a připojil na plus baterky přes vypínač. Servo se rozjede bez problémů, ale po nastartování se vypne, přitom je napojené přímo na baterku bez jakéhokoliv vedení přes spínačku, pojistku. Nevíte kde by ještě mohl být problém? Dobíjení v pořádku, zkontrolováno u elektrikáře, baterka cca rok stará, motorizace 1,8 16v 85kw rok 2000
Díky všem za tipy
Zpět na „Zafira A“
