Zdarec všem, skládám si tak pomaličku svoji astřici a napadlo mě jak udělat následující. Když odemknu pomocí DO, aby se mi rozsvítil interiér a po otočení klíčkem v zapalování do polohy I zase zhasl a naopak. Ještě jsem uvažoval o něakém tom relátku, aby to furt nesvítilo při odemknutém autě, tzn. aby to tak za 5min. zhaslo.
Chci se teda zeptat, zdali to už tady někdo řešil, nebo jestli s tím nemá někdo něakou tu zkušenost.
Díky předem moc...
Interiérové osvětlení
- kdaki alias kuře
- Kuba
Re: Interiérové osvětlení
Zdravím, tak toto jsem ještě nedělal, ale skusil bych to následovně:
Našel bych "řídicí jednotku" k dálkovému ovládání zámků, k němu bych přidělal stmívač a pak ke stmívači napojil světelný oktruh interiérového osvětlení. Ale určitě tady napíše více lidí jak by to udělali. Je to jen "jedna z variant". Já osobně bych to udělal takto.
- Fritol
zapoj to na dratek co vede dos tropni lampičky.. ale jestli tam toho ches davat moc dal bych to možna přes relé nevim jak silnej dratek vede ke stropní lampě aby to ta žilka utahla.. pokud vim tak stropní lampa se při odemknutí rozsvítí a po nastartovaní zhasne nebo kdyz s autem chvilku nic nedělas tak taky zhasne..
- kdaki alias kuře
No mě se při odemknutí světlo nerozsvítí, až když otevřu něaké dveře....
