Ahoj, prosím o radu.
Opel Astra G caravan 1.8 16V s motorem X18XE1. Ze začátku se objevovalo občasné škubnutí při jízdě (jakože ztratil motor výkon), dále se přidalo občasné nenastartování - stačilo přijít za 5-10 min a šlo odjet - pokud si dobře pamatuji tak hlavně na studený motor. A teď už nejde nastartovat. Točí ale ani nebafne. Postupně osazeno novou zapalovací lištou včetně svíček, výměna řídící jednotka z jiného auta kde fungovala včetně imobilizéru - nepomohlo. Dále zkoušena výměna čidla kliky a vačky - opět z funkčního auta a opět beze změny. Dále kontrolovány tlaky na válcích, dodávání čerpadla až po vstřiky. Vše OK.
JInak diagnostika hlásí tyto chyby
31 - signál otáček motoru - není signál
- přerušovaný/nesouvislý
C0236 - signál otáček
- žádný signál
P1110 - regulátor nasávaného vzduchu 1 - příliš nízké napětí
Kdybych na tom autě neudělal nedávno technickou a novou spojku tak bych neřešil a poslal bych jej pryč ale takto se mi nějak nechce.
Eventuálně není tady někdo z okolí Ostravy kdo by byl ochoten se na to podívat? Už jsem vážně zoufalý.
Díky moc všem za rady
Nejde X18XE1 85kw
Re: Nejde X18XE1 85kw
Pokud ti to hlásí snímač kliky tak se nediv.Jednotka vlastně neví ,že se motor točí a proto ti nedává jiskru ani benzín.přehoď čidlo a zkontroluj kabeláž od čidla k jednotce.
Tak jen pro info problém vyřešen. Chyba byla v palivovém čerpadle které mělo nedostatečný tlak a pak taky na vzduchové klape která byla již řádně vychozena. Nyní již bez problémů
