Sklopení zadních sedadel - Astra G
Řeším jeden roblém na Astře G 5dv., zadní sedadla jsou dělené a ta větší strana po stlačení odjištění sedadla normálně funguje a opěradlo se sklopí. Ta kradší část, zde je problém. Stlačím odjištění až na doraz a opěradlo lehce povolý cca 5cm a pak se zasekne. S opěradlem se ucedených 5cm dá pohypovat dopředu / dozadu, ale nejde více sklopit. Jak jsem se pokusil opěradlo zase dát do klasické polohy, aby uvedená pojístka zacvakla, tak už se nevrací.
Pravděpodobně asi budu muset rozebrat čalovnění zadního opěradla a podívat se na mechanismus. Případně jsem se někde dočetl, že po stisknutí pojístky na sklopení opěradla je ještě někde ve spodní části zobáček a ten zcela nezajel a da se tomu pomoci plochým šroubovákem a tím se pak opěradlo sklopí.
Díval jsme se do knihy, Jak na to, ale toto jsem tam nenašel, ani obrázek toho mechanizmu. Máte radu jak postupovat. Předem moc díky.
Zpět na „Astra G“
