Kontrolka motora
robozaho
Kontrolka motora
Příspěvek od robozaho »
Zdravím,
viem, že to vyznie dosť blbo, ale rozsvietia dá mi kontrolka motora, B20DTH,2017, nájazd 145600km...určite na diagnostiku pôjdem, ale náhodou čo by to mohlo byť, čo odchádza v týchto km...ak niečo pravidelne odchádza? Ďakujem za odpoveď.
Re: Kontrolka motora
Ahoj! Bez diagnostiky je to opravdu na křišťálovou kouli... Neobjevovala se předtím občas hláška o nízkém tlaku oleje...?
je to skutočne kontrolka motora alebo výfukového systému? často si to ľudia pletú.
pokiaľ je to výfukový systém môže to byť nejaký snímač - teplota, tlak u DPF
pravidelne neodchádza nič okrem rozvodov.
dúfam máš už vymenené rozvody a vodné čerpadlo - ak nie tak urýchlene to urob. 130t je istota, všetko čo je nad zaváňa drahou opravou motora.
robozaho
Rozvody sa idú robiť teraz v stredu ,) komplet aj s vodnou pumpou. No dali sme to na diagnostiku, ale takú lacnejšiu a vyhodilo lambda sonda pozícia 1. Ešte by to chcelo asi na nejakú profi diagnostiku...ako sa to dá spliesť?
dá sa to spliesť tak, že na palubovke sú dve žlté signálky:
jedna ktorá ukazuje autíčko s vidlicovým kľúčom - to je porucha motora
druhá, ktorá ukazuje taký nedefinovateľný tvar a mnoho ľudí si myslí že to je obrázok "motora" ale ono to je porucha výfukového systému - napríklad DPF, lambda sonda a podobne..
robozaho
Tak je to ten neidentifikovateľný útvar ,) rozvody komplet aj s vodnou pumpou vymenené ,)
Zpět na „Diesel“
