Střepy v předním světle
Dusan_Zafira
Příspěvek od Dusan_Zafira »
Mám takový nemilý problém:
Zafira B, rozbitá žárovka potkávačky a v přední světle jsou střepy, prakticky celá baňka žárovky.
dotaz- má světlo nějaký "servisní" otvor abych z něj ty střepy po demontáži světla z auta nějak vysypal?
Nebo na to existuje nějaký jiný trik?
díky za radu, zejména pokud nebude znít "kup si nové světlo".
vasekpetr1
Re: Střepy v předním světle
Příspěvek od vasekpetr1 »
Celý světlomet drží na třech šroubech plus konektor. Je dobré sundat dva šrouby nárazníku v podběhu (vytočit kolo do opačného rejdu), pak šrouby okolo předního příčníku, ci drží shora nárazník, tím si spustíš přední nárazník o trochu níž, aby ses lépe dostal ke spodnímu šroubu pod světlometem. Práce na půl hodinky a je to ;) .
Dusan_Zafira
jo, dík, demontáž světla je +- jasná
Jen nemám tušení jak z něj ten půlmilión maličkejch střepů dostanu...
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Vysávačom so štrbinovým nadstavcom - cez otvor na žiarovku.
Dusan_Zafira
Takže akce "střepy" proběhla.
Pro demontáž světla je opravdu nutné částečně sundat nárazník, jeden šroub světla (dolní) je přístupný opravdu jen po jeho odchlípnutí.
viz rada od vašekpetr1- díky!
je lepší, ale není to nutné sundat i masku (vycvaknout z nárazníku)
K výsledku akce:
Bohužel žárovka praskla "za chodu". takže pár střípku zůstalo v světle přitavené do toho dolního plastu a žádným způsobem jsem s nimi nehnul :-(
Zpět na „Zafira B“
