Zdravím : chyba : elektromagnetický ventil obtoku turbodmychadla je závada píše mi to " vadný ". Vyměnil jsem regulační ventil plnícího tlaku tím to nebylo.Teť jsem koukal je tam pod ventilem zboku blof takže kouknu na membránu. Ale jinak ? Na co kouknout ?
Díky za rady pokud někdo řešil
Astra H 2.0 125kw LEL Chybový kod P1243
Re: Astra H 2.0 125kw LEL Chybový kod P1243
Co zkusit třeba neautorizovany servis Opel, kde mají kvalitní diagnostiku a poradí víc?
vyřešeno,nakonec to bylo podpálené těsnení pod hlavou 1 válce
