Dálkové ovládání
Honza57
Dálkové ovládání
Příspěvek od Honza57 »
Při zamykání pomocí DO by se měla podle manuálu také zavírat okna i střešní okno, což se neděje. Netušíte někdo, kde by mohla být chyba? Jinak DO funguje normálně.
Antara 2.2 CDTI 4x4 automat 135 kW 2012
BMW X1 Xdrive18D
ex BMW E46 316i Touring
ex Ford Focus MkI 1,6i
... a další
ttom
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od ttom »
No mělo by to jít naprogramovat v řídící jednotce, pokud to podporuje.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A jak to zkoušíš? Zamkneš (odemkneš) a stále držíš tlačítko sepnuté, dokud se okna nezačnou pohybovat? Ono to chvilku trvá, než se pohnou (aspoň na mé Záfě) ;) .
Honza57
U všech aut, která jsem kdy měl (Ford, BMW) to "chvilku trvá" bylo vždycky je několik málo sekund. Teď to mohu držet jak chci dlouho a nic.
BMW X1 Xdrive18D
... a další
kroup
Příspěvek od kroup »
A máš nastavené dojezdy oken? Tj. normálně ti funguje, když tlačítko okna stiskneš až do druhé polohy tak samovolně se otevře/zavře už bez držení tlačítka?
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
vasekpetr1
Jako je fakt, že jsem si tuto funkci musel u své Zafiry v OP-COMu sám navolit, standardně nebyla povolena.
Honza57
kroup píše: 18 črc 2022, 15:02 A máš nastavené dojezdy oken? Tj. normálně ti funguje, když tlačítko okna stiskneš až do druhé polohy tak samovolně se otevře/zavře už bez držení tlačítka?
Mám😁
BMW X1 Xdrive18D
... a další
Honza57
vasekpetr1 píše: 19 črc 2022, 09:21 Jako je fakt, že jsem si tuto funkci musel u své Zafiry v OP-COMu sám navolit, standardně nebyla povolena.
A jak se to děla?
BMW X1 Xdrive18D
... a další
vasekpetr1
Krabička OP-COM do zásuvky diagnostiky, propojení s NTB, v něm vhodný program pro komunikaci, znalost Car-Passu pro připojení auta s PC a pak už je to jen o nastavení . Pod W7 mi ten program šlapal v pohodě, pod W10 se odmítá připojit a nadává mi skrz ovladače..
Zde máš od kluků z fóra (díky jim za to) přímo návod, jak naprogramovat.
Ale bavím se o Zafiře a Astře, tak nevím, jak je to na Antaře, ale snad to bude podobné.
Honza57
Tak už jen čekám, až mi OP-COM přijde poštou z PRC, pak se na to hned vrhnu :D
BMW X1 Xdrive18D
... a další
Zpět na „Antara“
