převodovka M32 6kvalt nejde zpátečka
zdravím ....po výměně komplet spojky a sundání převodovky nejde zařadit R a dvojka jde blbě což předtím nebývalo.Při demontáži převodovky byl vyndán řadící mechanizmus, který se pak musel montovat zpět pomocí sundání víka převodovky a znovuusazení na vidličky.Byl měněn olej.R nejde zařadit vůbec vždy jakoby se to sklouzne do jedničky.Po seřízení lanovodů stejný problém.Nevěděl by někdo v čem by mohl být problém?
- vasekpetr1
Re: převodovka M32 6kvalt nejde zpátečka
Tento problém jsem měl po výměně spojky také (dělal to servis) a dle mechanika se uvolnila jedna ze zajišťovacích spon, co vedou šaltr do převodovky. Sáhl do prostoru kolem parohů a za pět minut opraveno.
nevím přesně co myslíš, ale jestli se to týká lanovodů od řadičky k tomu ramenu mechanizmu co jde do převodovky tak to jsem zkoušel seřídit a zpátečku tam prostě nedostanu.Ani ručne když otevřu haupnu a dávám jí tam rukou přímo za ten mechanizmus.
