Záměna chladičů
Záměna chladičů
Ahoj, na své astře jsem nešikovně ulomil spodní plastový nátrubek spodního vývodu na chladiči a koukám, že na všechny jiné motorizace jsou chladiče vcelku dostupné a levné, jen na mojí 1,7 dti 2001 je to ranec. Proto se ptám, zda je fatální použít chladič jiné motorizace. Co se týče napasování, to problém nevidím. Vrtačka, flexa atd to zpravidla jistí, na autě zvládám vyměnit a opravit kde co. Ale co spolupráce s motorem ? Selský rozum mi říká, že provozní teplotu si stejně hlídá termostat, tak by mělo být fuk, jestli bude ten chladič chladit víc. A míň by snad taky neuškodilo, když se tyto motory už od narození špatně prohřívají. Díky moc za názory. PS a nemáte někdo pod postelí náhodou tento chladič ? Mějte se, Jarda
Re: Záměna chladičů
Pro motor Y17DT Astra G 2001 je podle katalogu náhradních dílů určen chladič s katalogovým číslem GM 9193268 (Opel 13 00 215) Ident GL
Položka č. 9 https://opel.7zap.com/cs/car/t98/f/0/2-8/ , původní katalogové číslo Ident EA, bylo v průběhu modelového roku 2000 změněno.
Příklad: https://autodilylucie.cz/chladic-vody-o ... escription
Popis: Chladič vody Opel Astra G od r.v. 02/1998 -, pro motory 1.7 TD, 2.0 DTi, 2.2 DTi, rozměr 600x358x32, pro manuální převodovku, pro vozy s klimatizací i bez.
Originál kód OE: 1300198, 1300208, 9119484, 9192578, 9193268, 9202501.
-1.7 TD 50kW od r.v. 02/1998 - 08/2000, typ motoru X17DTL, pro vozy s klimatizací i bez, typ Behr
-2.0 DTi 74kW od r.v. 09/2000 - 02/2004, typ motoru Y20DTH, pro vozy s klimatizací i bez
-2.2 DTi 92kW od r.v. 03/2002 -, typ motoru Y22DTR, pro vozy s klimatizací i bez.
Další příklad: https://mlparts.cz/chladic-chlazeni-motoru-nrf-58177
Popis: OEM čísla - originální čísla automobilky OPEL
1300191, 1300198, 1300215, 90570732, 9119484, 9193268, 9202501
Možno pohledat na netu i jiné prodejce náhradních dílů, ale díl vždy pod určeným katalogovým číslem OEM.
Re: Záměna chladičů
Omlouvám se za přehlédnutí a pak to nešlo již opravit. Tak dodatečná změna katalogového čísla. Původně psané katalogové číslo v předešlém příspěvku je pro motor X17DTL.
Pro motor Y17DT (Z17DTL) platí položka č. 11 GM 9192586 (Opel 13 00 209) Ident EJ https://opel.7zap.com/cs/car/t98/f/0/2-8/
Příklad: https://www.pm-autodily.cz/astra-g-0298 ... 7-3215506/
https://www.automobilovedily24.cz/oen/9192586
