Hlášení na displeji
Modřina
Hlášení na displeji
Příspěvek od Modřina »
Ahoj. Omlouvám se jestli toto již někde bylo, ale nenašel jsem. Auto mi začalo hlásit výměnu ojeje. O pár dnů jsem to přetáhl a současně mi na chvíli nefungovalo jedno čidlo tlaku v pneumatice. To se to se druhý den umoudřilo. Od té doby mi mimo upozornění na olej hlásilo auto "Nutno brzy navštívit servis". Po výměně oleje jsem vynuloval hlášení o oleji, ale zpráva o návštěvě servisu vyskakuje "furt". Předpokládám, že to puze zaregistrovalo předchozí poruchu čidla v pneu. Nebo ne? Žádná kontrolka totiž nesignalizuje nic oranžově, natož červeně. Má s tím někdo zkušenosti, jak tuto hlášku vymazat?
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
Re: Hlášení na displeji
Toto jsem řešil na Corse E a pomohlo změnit zatížení pneu např. s ECO na Normál, pak provést opět párování čidel tlaku v pneu a potom to zmizelo. Nevím zda to pomuže u tebe.
Modřina
Díky, vyzkouším a dám vědět.
xzar
Příspěvek od xzar »
Já míval problém s čidlem pravidelně, odcházela baterka. A vždy zahlásil chybu a když se baterka trochu vzpamatovala , tak chyba zmizela. Nikdy jsem neměl hlášku o návštěvě servisu. Čidlo jsem nakonec vyměnil a je klid.
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
No i to je možné, ale pokud odejte baterie v čidle, tak by to mělo vypoadat takto, tam, kde odejte naterie, neukazuje tlak
Ale i to je možné, jenže v tomto případě neví se které a museli by se koupit všechny 4ks.
h4nz3k
Příspěvek od h4nz3k »
A nebo to vůbec nesouvisí s čidlama, ale takto se projevuje např. vadná žhavicí svíčka. Zkusil bych prvně diagnostiku, co ukazuje.
Modřina
Ahoj.
Taxem udělal chybu v popisu závady. Hláška o návštěvě servisu se tehdy objevila, když po nastartování svítila oranžově (žlutě) kontrolka TC, kontrola prokluzu. Po vypnutí motoru a novém startu již zůstala zhasnutá, chování při prokluzu OK (zkoušeno), ale hláška o servisu se stále objevuje. Takže asi do servisu, prověřit a nechat vymazat historii, že? :idea:
xzar
Příspěvek od xzar »
koupil bych si obyčejnou diagnostiku a přes BT bych sjel ten základ a promazal chyby.
Pokud se nic nezmění, tak do servisu. Pokud auto jezdí v pohodě, tak bych tomu ten čas dal.
V servise samozřejmě zaplatíš za diagnostiku.
S.
Modřina
Ahoj. Tak diagnostika oznámila závady P0672 a 0673 : "Řízení zapalovacích svíček válec 2 a 3, porucha funkce". Přeloženo do češtiny :porucha žhavení.
Návštěva servisu se, pochopitelně, po vymazání a opětovném nastartování objeví na displeji opět, protože závada přetrvává. Mám dotaz. Po výměně vadných žhavičů se hlášení již nebude objevovat,nebo se musí vymazat z paměti?
h4nz3k
Chyba by se mela smazat sama, mne se ale nesmazala hned ale az do druheho dne, pravdepodobne ale zustala nekde ulozena v pameti.
