astra G cabrio - nejde centrál kufru
MiraV
Příspěvek od MiraV »
Prosím moc o radu,
zámek kufru vůbec nereaguje na centrál, servo motorek jsem vyndal, vyčistil, vyzkoušel venku a je ok... Mechanismus u zámku se také hýbe...
Má někde kufr samostatnou pojistku?
Už mě napadají jen zlomené dráty... Díky tomuto problému mi nejde vytáhnout střecha, protože při jejím posunu se automaticky zamyká kufr...
Zajímavé, že když otevřu manuálně klíčkem, tak nehouká alarm ani při zamčeném autě...
Moc děkuji za rady!!!
Re: astra G cabrio - nejde centrál kufru
Ahoj! Předpokládám, že napájení do víka kufru je vedeno nějakým "husím krkem" a vodiče v něm nebudou asi úplně v pořádku... :idea:
MiraV
ještě raději dodám, že střecha je zatažená, protože nejde vytáhnout...
Příspěvek od OnMi »
Uz se to tu nekolikrat resilo. Vetsinou za to mohla vadna jednotka pohonu strechy. Zkus si z ni opsat cislo dilu a podivat se po jine.
MiraV
Zdravím všechny!
Konečně jsem se dostal k opravě - centrál kufru vyřešen - byl utrhlý kabel u konektoru pod husím krkem(děkuji za radu)
Ovšem problém střecha nevyřešen, po opravě centrálu kufr zamyká při vysouvání střecha jak má, ovšem proces vysunutí se zastaví ještě dříve než před tím - odklopí se plechový kryt a střecha vyjede 10cm a pak začne pípat, musí se vypnout zapalování, tím se sníží tlak v pístnicích a střecha začne zajíždět, v této fázi lze opět elektricky zasunout...
Olej je na minimu a čerpadlo pod ním horké...
Už jsem v koncích, kde případně sehnat řj střechy?
Zpět na „Astra G“
