Auto ztrácí výkon-po zastavení znovu funguje
AdamK
Příspěvek od AdamK »
Mám problém s Astrou 2005 1.7 CTdi. Auto normálně jede, po zastavení na křižovatce nebo zpomalení přestane auto táhnout, jakoby nejelo turbo. Když zastavím popr vypnu a nastartuju znovu, tak většinou zase jede jak má. Přijde mi, ze buďto jede perfektně, pak jede leniveji a někdy je úplně jako bez turba. Diagnostika nic moc nenapíše a tak bych rad zkušenosti, než se pustím do zbytečného měnění dílu. Prý to muže být váha vzduchu, turbo…, ale chci se vyhnout zbytečnému vymenovani dílu. Díky
vasekpetr1
Re: Auto ztrácí výkon-po zastavení znovu funguje
Příspěvek od vasekpetr1 »
AdamK píše: 13 čer 2023, 11:39 ... Diagnostika nic moc nenapíše...
Tím je myšleno co? Že nějaká pochybná diagnostika proběhla a vše bylo bez závad? To se mi nějk nezdá, přijde mi, že ti motor padá do nouzového režimu, kdy otáčky nejdou přes 3000 otáček a svítí kontrolka motoru.
Nejdříve by bylo dobré udělat pořádnou diagnostiku s výpisem chyb minulých, případně nahrát live data při projevení závady. Samozřejmě nefunkční turbo může mít tyto projevy, ale podobně se chová i otevřený EGR, ale to je s kontrolkou emisí.
Zpět na „Astra G“
