Zafira B netopí
Zafira B netopí
Zdravím. Už někdo řešil Zafira B 1,6 benzín netopí? Popíšu vám to. Při teplotách mínus fouká studený vzduch a to i při zapnutí tlačítka ofuku čelního skla. Když dám vnitřní cirkulaci fouká vlažně. Jak je teplota na plusových teplotách cca +6C a více topí normálně. Chladící kapalina v pořádku, motor se nehřeje a voda se neztrácí. Hadice jsou teplé. Ještě jsem nekotroloval trubky k výměníku. Auto přestalo topit z ničeho nic. Při cestě do práce bylo v zimě pěkné teploty cca +8 až +10C ovladač teploty nastavený na 21-22C. Auto stálo 7 dní na firmě a během těch sedmi dní uhodili mrazy -10 a víc. Od té doby mi to netopí. Předem děkuju za rady.
Re: Zafira B netopí
Nejdříve zkontrolovat hadice k výměníku tepla a pokud budou teplé, tak ohřátá voda protéká i výměníkem. Pak bude pravděpodobně závada přímo na uzavírací klapce směšování vzduchu. Motorek klapky je umístněn z boku pod krytem u pravé nohy řidiče. Našel jsem pouze tento obrázek a klapka je tam zakroužkována. https://www.club-opel.com/graphics/msgb ... a-vb-1.jpg . Je blíže z sedadlu řidiče a trochu výše, blíže k motoru je pak klapka rozvodu vzduchu. Zobrazení motorků klapek https://opel.7zap.com/cs/car/a05/c/6/5-1/ položka č.16 motorek klapky rozvodu vzduchu a položka č.17 motorek klapky směšování vzduchu.
Re: Zafira B netopí
Díky kouknu na to a díky za rozkres.StanC píše: ↑17 led 2024, 13:07 Nejdříve zkontrolovat hadice k výměníku tepla a pokud budou teplé, tak ohřátá voda protéká i výměníkem. Pak bude pravděpodobně závada přímo na uzavírací klapce směšování vzduchu. Motorek klapky je umístněn z boku pod krytem u pravé nohy řidiče. Našel jsem pouze tento obrázek a klapka je tam zakroužkována. https://www.club-opel.com/graphics/msgb ... a-vb-1.jpg . Je blíže z sedadlu řidiče a trochu výše, blíže k motoru je pak klapka rozvodu vzduchu. Zobrazení motorků klapek https://opel.7zap.com/cs/car/a05/c/6/5-1/ položka č.16 motorek klapky rozvodu vzduchu a položka č.17 motorek klapky směšování vzduchu.
Re: Zafira B netopí
Podívej se prosím, jakou máš teplotu motoru.
(servisní menu palub. počítaře)
Mohl by to být i vadný termostat
Re: Zafira B netopí
Teplota motoru 93 - 97°C za jízdy.
Re: Zafira B netopí
Dusan_Zafira píše: ↑19 led 2024, 19:02 Podívej se prosím, jakou máš teplotu motoru.
Re: Zafira B netopí
Zobrazení kompletního topení a motorků s táhly klapek pro regulaci topeni. Spodní motorek vpravo, je pro směšování vzduchu (teplý/studený). Vlevo výše je motorek se šnekem a táhly na rozvod vzduchu
https://www.club-opel.com/graphics/msgboard/220002/full/19763_smesovaci-klapky-z-boku.jpg
Re: Zafira B netopí
Bylo to zanešené topení. Voda nemohla protékat. Dal jsem nové topení a už topí.
Re: Zafira B netopí
omlouvám se za pozdní odpověď která bude dobrá více méně pro nekoho se stejným problémem
- moje Zafira B 1,8 má normální "pracovní " teplotu kolem 103 stupňů. (teda, je to tak po 15-20 min jízdy)
Domnívám se, že by to mohlo být stejné i u 1,6 kde máš 93-97 -> asi bych zvážil i výměnu termostatu
Re: Zafira B netopí
Teď je vše v pořádku a topí krásně.
