Vibrace do volantu
flashdriver
Vibrace do volantu
Příspěvek od flashdriver »
Ahoj, uz nevim kudy dal, tak se obracim na vas, jestli jste nekdo neresil podobny problem.
Astra H caravan.
Koupil jsem auto cca pred rokem a neco, udelala se predni naprava, vymenili predni desticky a vyrazil jsem. Na dalnici jsem tuknul o brzdu a myslel jsem ze mi volant prerazi ruce. Ok, krivy kotouce, no problem.. vymenil, cca 2000 km kope to znova. Tak jsem s novymi vrtanymi kotouci a novymi destickami vymenil i brzdice. Opet po cca 2000 km zena hlasi vibrace. Kosti stablu, cepy...vse nove, gumy nove, vyvazene, ani prazdne disky nekopou, a po vymene kotoucu to nedela, az po case. Mate nekdo nejaky napad co dal? Zena jezdi 7 km tam, 7 zpet, takze brzdy neohreje aby to bylo nohama
Edit: ty vrtany kotouce uz jsou treti nove v poradi
vasekpetr1
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jen takové "babské" rady: ty kotouče jsou sjeté rovnoměrně oba stejně? Nemůže třeba brzdit jen jedna strana? Co hadičky a trubky? Na STK na válcích nic nevidí? ABS nesignalizuje?
StanC
Příspěvek od StanC »
Nevím o jakou se jedná motorizaci, ale u motorizace Z16XEP/Z16XE1 při silných vibracích do volantu se doporučuje dosadit tlumič vibrace hnací hřídel.
Ukázka dílu tlumiče vibrací hnacího hřídele. Položka č. 7x https://opel.7zap.com/cs/car/j96/k/0/2-0/#9
Tento díl bude pravděpodobně možné sehnat pouze ve značkovém servisu.
Kompletní sada číslo dílu GM 90369830 ( Opel 16 03 169)
