Zafira B levé potkávací světlo po chvíli zhasne
Petr Jirik
Příspěvek od Petr Jirik »
Ahoj, prosím o radu. Zafira B 1,9 CDTI, 2006. Levé potkávací světlo po cca 5 vteřinách zhasne. Vše ostatní svítí a funguje. Nevíte co s tím? Díky.
Re: Zafira B levé potkávací světlo po chvíli zhasne
Mozna blbost, ale nemohla se ti do nej dostat voda nebo vlhkost?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jak píše Miloš: zkontrolovat kabeláž a patici světlometu, zkusit prohodit halogenky mezi sebou, jestli se problém nepřenese na druhou stranu. Pokud bys chtěl zkontrolovat i svorkovnici pod pojistkovou skříní, tak je to konektor XE1, svorka 24 a barva kabelu je žlutá. Může tam být oxidace, která dělá svod a tím i zvýšený odběr, elektronika vadný výstup odpojí. Je tam originál halogenka? Zkus dát jinou.
vasekpetr1
Kdybys chtěl tu pojistkovku rozdělávat, tak na této stránce ode mne máš obrázek , jak to vypadá pod pojistkovkou po sundání vršku. Vlevo sundaný vršek s pojistkami a relátky, vpravo svorkovnice XE. Jde to dobře, všechno do sebe zapadá.
Tady je video od nějakého Poláka .
Petr Jirik
Díky za tipy. Halogeny jsem měnil i patici jsem kontroloval. Zkusim ještě tu pojistkovou rozvodnici.
Zpět na „Zafira B“
