Jak dostat z nádrže benzín
Je mozne dostat benzin z nadrze? Zbylo mi tam vic nez pulka cerstveho benalu, skoda to tam nechat, kdyz auto pujde na eko likvidaci pravdepodobne.
Koupil jsem si 20l kanystr, hadici 1,5m, zkusil to vytahnout klasicky pres tankovaci hrdlo a nic.
Je jine reseni? Pod zadnimi sedackami pry by melo jit se tam taky dostat, ale to jsem nezkousel.
Budu rad za rady a tipy, zda to je mozne nebo to nemam resit :) Diky.
standa.
Re: Jak dostat z nádrže benzín
Příspěvek od standa. »
Na YT je plno návodů, ale nejjednodušší se mi zdá tenhle https://youtu.be/3Rn5csR33KE?t=94
Tak to je 50 let stary auto tam asi zadny sitka nebo neco takovy nebyly. V astre kdyz dam pul metru hadici do nadrze tak je jeji konec stejne suchy.
Půl metru může být málo. Pomocí hadičky s balónkem jsem tahal benzín z nádrže obou svých Omeg (1991 i 2001) a šlo to poměrně dobře. Akorát mě bolela ruka jak sviň... :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jestli jde auto do šrotu, tak velkej vrták a akučka, pod auto hrnec a chytat do hrnce ;) .
VukGratic
Příspěvek od VukGratic »
vasekpetr1 píše: 31 srp 2024, 19:52 Jestli https://www.zahranicneonlinekasina.com/jde auto do šrotu, tak velkej vrták a akučka, pod auto hrnec a chytat do hrnce ;) .
Skvělá rada, budu muset vyzkoušet :lol: :D
kroup
Příspěvek od kroup »
Rozpojit benzínové hadičky pod autem a dát si kanystr. Pak sepnout relé čerpadla a nádrž je za chvíli v kanystru. Někde tu na to byl návod (nebo spíš na starém fóru)
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
mironto
Příspěvek od mironto »
vasekpetr1 píše: 31 srp 2024, 19:52 Jestli jde auto do šrotu, tak velkej vrták a akučka, pod auto hrnec a chytat do hrnce ;) .
Mne tak nejaki vyrastkovia vytiahli benzin z Punta. Mal som tam mozno 5L tak sa asi vela nepovozili na svojich herkach.
Zafira B (2013) A16XER
vasekpetr1
Mně to přišlo jako takové nejrychlejší a nejjednodušší řešení v případě, že jde auto na hřbitov. To vypumpování pomocí palivového čerpadla v nádrži je také dobrý nápad, zvlášť když si relé čerpadla namáčkneš v motorovém prostoru, ale zase vím, že k těm hadičkám pod zadními sedadly je hodně z prd...le přístup a musíš mít druhou hadičku, kterou to na to čerpadlo napojíš. To už je možná lepší sundat vstupní hadičku u palivového filtru a zde to chytat do nádoby, když se ti nelíbí můj návod ;).
Že tímto způsobem někdo "nakupuje" palivo, to je mi známo :)
V PO kdyz to dobre dopadne auto bude pryc a asi se mi uz s tim nechce prdet. Kazdopadne par dilu budu mit na prodej kdyby nekdo chtel, nejvetsi pecka asi ty moje kola.
