Centrál
Centrál
Zdravím, nejde mi ovládat centrál dálkovým ovládáním, které by mmělo být v pořádku. Nevíte, kde by mohl být problém?
Re: Centrál
skus ho aktivovat-zapni klíček do kontrolek a do 30s zmáčkni tlačítko DO auto by mělo zamknout a hned odemknout pak by to mělo chodit
Re: Centrál
Díky za radu, večer to vyzkouším. Co dělat když mi na počítač stále hlasí třeba vodu v odstřikovčích, nedostačujicí olej atd. (vodu jsem dolil, olej vyměnil)?
Re: Centrál
Ohledně vody a oleje je dobré se přesvědčit.Pokud máš vody málo,hlásit to bude,pokud máš vody dost,problém bude ve snímači.A s olejem stejné.Buď bude jakkoliv znečištěný,nebo bude K.O...
Re: Centrál
Vody je dostatek a olej je nový, ale hlásí to stejně
Re: Centrál
Tak by bylo dobré mrknout na snímače.Pokud budou OK,tak hledat problém ve vedení,pokud bude OK vedení,tak napichnout diagnostiku jestli není problém v ŘJ.
Re: Centrál
ahoj..mám také problém s centrálem..
pokud zamikám nebo odemikám klíčem ve dveřích vše jde správně..
ale pokud chi zamknout auto dálkou tak se zamkne a hned odemkne..s tím že řidičovy dveře se vubec nepohnou..stejně je to i u odemikání..odemknou se všechny dveře jen ne řidičovi..
pomůže tzv. synchronizace klíče nebo budu muset rozebrat dveře??děkuji za rady..
- genius0011
Re: Centrál
mrkni na dráty v průchodce do řidičových dveří
Re: Centrál
vidim to tak že synchronizace nepomůže a budeš muset vyndat zámek u řidiče rozebrat ho a vyměnit mikrospinače.
nejdřív pro jistotu mrkni jestli v průchodce mezi dveřma u řidiče neni přelámaný drát
