Strata signálu na radiu.
ondrigo
Příspěvek od ondrigo »
Dobrý deň.
Prosím vás stretol sa niekto s takým problémom na astre K ST 2016, aby z jedného dňa na druhý deň prestalo hrať rádio a to spôsobom, že sa stratil signál na prijem rozhlasových staníc? Stále to šumí, nedá sa to počúvať. skúšal som vymeniť aj antény zosilovač a stále nič, žiadna zmena v prijme signálu. Prosím o radu. Kde sa nachádza rádio, nakoľko som počul že v strede na prístrojovej doske je iba zobrazovací displej. Radio NAVI 900 Ďakujem.
westler
Re: Strata signálu na radiu.
Příspěvek od westler »
Asi blbá otázka, ale nepřepnul jsi to "omylem" na AM, zobrazují se na displeji kmitočty FM? Ptám se z praxe... :lol:
ondrigo
dobrý vtip, nie neprepol som to na AM :D , mam to na FM a stále to šumi, neviem čo s tým :D
TomasRa
Příspěvek od TomasRa »
Měl bych na toto téma další připomínku, která bohužel asi těžko řeší uvedený problém. Mám Zafiru B, má anténu vzadu a u antény je zesilovač. Když ve předu zapojím do zásuvky zapalovače USB nabíječku na mobil, tak rádio na FM hodně ztratí citlivost, protože ta nabíječka vyzařuje rušení, levnější více a lepší méně. Ruší to především slabší signály.
Ohledně diagnostiky totální ztráty příjmu bych multimetrem změřil, jestli jde po zapnutí rádia napájení 12V do předzesilovače. Pak se dostat k rádiu, vytáhnout z něj anténní konektor a místo něj zapojit tak metr izolovaného drátu, na konci samozřejmě odizolovat a zasunout do konektoru a pak zkusit, jestli se naladí nějaká stanice. Jestli ne, tak je třeba rádio opravit nebo vyměnit. Kdyby se stanice na ten kus drátu naladila, byl by problém v anténním vedení nebo v předzesilovači.
