servo funguje len za studena
1994-
marek350
Příspěvek od marek350 »
nazdar mam taky problem ze my sorvo funguje len ked je auto studene ak sa zohreje tak sa neda tocit s volantom viete niekto poradit ? Ďakujem
warhy
Re: servo funguje len za studena
Příspěvek od warhy »
Zkus zkontrolovat kladku od příslušenství jestli se při zahřátí motoru nezasekává je to kladka, která by ti měla ovládat servo a klimu a tohle další příslušenství.Dál asi zkotroluj olej.
marek350
diky skusime to skontrolovat ale tam strasne zly pristup mame aj druhe cerpadlo ale jeho vymena asi nebude jednoducha
adam09
Příspěvek od adam09 »
Nemůže to být alternátorem ? Že dává málo ? Tudíž se alternátor vypne, protože je malé napětí, studdený motor = vyšší otáčky. Zkusil bych změřit jestli alternátor dobíjí a kolik.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
adam09 píše:... Tudíž se alternátor vypne, protože je malé napětí,...
adam09 chcel povedať: tudíž se servo vypne...
Ale neviem či aj omega má elektrické servo... :?:
adam09
Ano díky za opravení ;) ;)
dabel51
Příspěvek od dabel51 »
ale je vyhoda toho serva po 3 mesiacoch ked volakomu drbnes tak hohadam aj zabijes taky byceps budes mat. :lol:
TiRa
Příspěvek od TiRa »
Taky jsem měl tenhle problém, už když jsem auto kupoval.
A na 90% tipuji že ti odchází čerpadlo. Uvnitř čerpadla jsou takové malé plíšky, které odstředivou silou vylézají a pohání kapalinu. Tyto plíšky se časem mírně ohnou a právě při zahřátí se pak začnou přidírat (samo bude hůř :) ). Ještě můžeš zkusit vyměnit kapalinu a odvzdušnit systém, ale myslím že pomůže jen výměna čerpadla.
Zpět na „Omega“
