Výměna brzdových destiček a kotoučů - zadek
Ahoj, prosím o konzultaci - chci měnit brzdy na zadku (mělo by to být stejné jako na VeCe), ale dočetl jsem se (v "Jak na to"), že k zatlačení pístku potřebuju speciální nářadí, neb se pístek zároveň tlačí a ještě šroubuje ... je to tak nebo to jde normálně jako na předku ?? Díky za info, nerad bych něco pochroumal, jde mi o aut. štelování ruční brzdy. A ještě, co používáte na očištění nových desek a kotoučů od tovární konzervace? Dík
Re: Výměna brzdových destiček a kotoučů - zadek
Ne VeCe jsem to mel presne jak popisujes,tlacit a jeste tocit.
no a čím jsi to dělal, přípravkem ?
sikovkama
zkousel sem sikovkama a vubec to neslo,tak sem to nakonec nechal mechanikovi,a prej to jeste snad ma obracenej zavit.
Tak mám hotovo, šlo to celkem ztuha, ale hlavně proto, že jsem to dělal poprvé ... jiak brzdový pístek se opravdu šroubuje po směru hodin a zároveň tlačí ... jsou na něm jen 2 díry (žádná drážka) do kterých celkem slušně zapadly roztažený upravený kulatý kleště (zkrácený čelisti). Bohužel jsem fofroval a měl pár slušných záseků, tak jsem nestačil nic nafotit, ale každopádně doporučuju opravdu kvalitní nářadí, hlavně torxový ořechy na šrouby, který jsou na držáku brzd. třmenu, ty drží jak sviň a dost blbě se k nim dá dostat s ráčnou, buď je krátká, nebo dlouhá, nic mezi
Ahoj
Mohl bys mi pls potvrdit, jestli má Signum zadní brzdovou sestavu (třmeny + kotouče) stejnou jako klasická C Vectra? V servisu mi tvrdili, že Signum má jinačí konstrukci, prasátko je snad z jiného materiálu a pod.
Dík za info.
Dík za info.
Sepp
Tak to Ti bohužel potvrdit nemůžu, to nevim.
Co se týče auta od zadních dveří dál, tak raději neexperimentuju a beru jen věci přímo pro můj model.
Zkus Jak na to od Etzolda .
Ahoj, můžeš mi prosímtě napsat koliláta torx ořech byl na tom držáku brzdovýho třmenu? Na těch dvou šroubech co tam jsou? Diky
- Lazak
Na Vectře C je 7mička imbus..., na Signum bude podle mě to samé.
Lazak
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
