Autoradio typ 2005
Autoradio typ 2005
dobrý den chci se zeptat vyndal jsem autoradio ven a teď to chce po mě safe kod ten samozřejmě mám i návod jak na to ale jak píšou v navodu vše jsem provedl ale nejde mě zobrazit na displey příkaz pro zadání kodu vše jsem dělal podle návodu a nevím si rady co teď mám neznáte jinej postup děkuji
Re: Autoradio typ 2005
Takže máš na mysli CDR 2005? A postup při vypnutém rádiu, stisknutí a držení AS (asi AS, z hlavy přesně nevim), zapnutí rádia a počkání se stisknutým AS do pípnutí nefunguje? Já osobně jinej postup neznam, leda by bylo bloklý úplně, což nepředpokládam, protože to bys musel vyplácat spoustu pokusů a trvalo by to dlouho.
přesně tak jak píšeš ty tlačítka souhlasí ale nedostanu se do podmenu na zadaní kodu a ani mě to nezobrazí ten údaj o tom kolikrát se to zadávalo dík
co odpojit baterku nebo nějak z resetovat jde to?
