isuzu 1.7 td a třepe se
1988-1995
123 Dave
Příspěvek od 123 Dave »
Zdravim
Potřeboval bych poradit co může být mojí vectre 1.7 td. Popis problému na volnoběžné otáčky se nehorázně třepe že se v tom nedá vydržet ale pokud pridám trosku takse to uklidní. zažalo to pozvolna, nekdy pred 10 000km, kdy sem to zpozoroval poprvé, že auto pri dobrždování do křižovatky nebo zastavování s vysšlápnutou spojkou začalo celé rezonovat tak sem sel postupne: vymenil sem palivový a vzduchový filtr to nepomohlo tak sem zkusil projít silembloky jestli nejsou potrhaný a jeden jediný spatný sem jej vymenil a výsledek stejný. už mi to bylo divné tak sem auto dal do servisu at to poléčí tak mi kluci zkontrolovali jestli práší dobře trisky, zpravili ventilové vůle a celkově to seřídili vyplázl sem za to 4000 a nic žádná zmena je pravda že auto ted jede jako z praku ale problem porát stejný když de na volnobeh tak to trepe s kastlí že se v tom nedá sedet :D Napadá je jeste jedinná možnost co tomu může být a to špatné tlaky na jednom válci pač ted v zime když nastartuji tak to prvních 10 vterin běží na vsechny 4 válce a jak zchládnou žhavky tak jeden válec vynechává musim párkrát prošlápnout a chytne se. Už nevim co s tim mám delat jestli koupit nový motor nebo to hodit nekde z mosta napadá vás neco ?
Bre@thlless
Re: isuzu 1.7 td a třepe se
Příspěvek od Bre@thlless »
nemáš moc nízkej volnoběh ? Kolik ho máš ? Měl by být 750-850ot. Zkus ho seřídit ( dorazový šroubek na čerpadle u táhla plynu)
VB X17DT , K. GSI cabrio C20NE
Zpět na „Vectra A“
