vectra c sroub
vectra c sroub
Ahojte mam vectru c motor z18xe a menil som rozvody. Vretko islo ok az dovtedy ked som mal dat motor dokopy. Potrebujem odsroubovat spodny sroub(na klukovej hriadeli-remenica uplne na spodu) a neide to. povolil som ju normalne pneumatickym utahovakom a zlozil velku remenicu a potom som namontoval sroub naspet aby som mohol otacat rozvodmi. no teraz ten sroub neide von ani utahovakom ani klucom...neviem co s ty....poradte prosimm!!!
Re: vectra c sroub
tady se moc dělat nedá nasadil bych na klíč metrovou trubku a skusil pořádně zabrat neni možný žes to tam napral přez závit
Re: vectra c sroub
cez zavit asi nie lebo ked som to srouboval tak isiel normalne...a metrovu trubku?stale sa mi to toci a neviem ako to zablokovat....
Re: vectra c sroub
co skusit zařadit jedničku a at ti někdo stojí na brzdě
Re: vectra c sroub
skusal som..nic toci sa nebola by lepsia 5-ka?!
Re: vectra c sroub
našroubuj do naboje dva šrouby k uchycení kola mezi ně vraž pajcr a opři o zem druhou stranu s kolem musíš mít na zemi aby se to neprotáčelo pak to musí jít
Re: vectra c sroub
No ...spravil som tocil som s tym az nakoniec povolila hlava sroubu..
a teraz uz fakt neviem co robit? mozem tam prizvarat nejaku matku? alebo ako mam vybrat alomeny sroub?
Re: vectra c sroub
matku tam navařit můžeš lepší by možná bylo do toho vyvrtat co největší díru a do ní zavařit pevnostní šroub a za tepla se to pokusit vytočit
možná hloupá otázka povolovals to správně nejsem si ted uplně jist ale mam pocit že je tam levej závit
Re: vectra c sroub
no tak to teraz ani neviem??? mozes mi to zistit aky zavit tam je? ja som to krutil do lava....ale skusal som to aj na druhu steranu (tym pneumatickym pistolom) a slo to len kusok a naspet tiez len taky isty kusok..tak teraz ozaj neviem....
Inac diky za rady!!
Inac diky za rady!!
Re: vectra c sroub
